Alt 21.02.2007, 22:19   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Standard e 38 individual
hallo
bin heute beim stöbern mal wieder über einen 750 ( e38) gestolpert.
eeeeiiiigentlich ein schönes auto,aaaaaber die farbkombi der innenausstattung und die chromringe am radlauf sind mir doch etwas zu sehr - individual -
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mobile.de/SIDMrPs0pu2Jot7...1111246016729&
Alt 21.02.2007, 22:27   #2
BjörnM
Genussvoller Gleiter
Benutzerbild von BjörnM
Fahrzeug: BMW 740i, Mercedes-AMG GLB35, Alfa Romeo 1750 Berlina, Porsche Boxster (986)
Moin Peter,
das Radchrom lässt sich demontieren (hoffentlich ohne böse Überraschung!).
Aber innen? Einfach nur schön
Und: Hatta AHK? Hatta, hatta!
Individual rulez!
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
The only difference between men and boys is the price of their toys
BjörnM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 07:30   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Naja ist mir zu Safran-Gelb
und das Lenkrad lässt auf mehr KM schließen irgendwie.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.02.2007, 11:54   #4
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Bei der Preisgestaltung scheint der Händler allerdings unter Drogen gestanden zu haben.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 12:12   #5
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
eBay-Name: smsven
Also den Innenraum finde ich sehr sehr lecker
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 18:48   #6
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Für das Geld bekommst schon 2000ér ohne den hässlichen Zierrat und die bereits durch den Kopf gegangene Innenausstattung
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 13:35   #7
JPM
Das ging dann doch schnell mit Deiner Suche. Gratulation!
Gruß Philipp
Alt 09.03.2007, 07:48   #8
quicksilver
Neues zum Thema. Derzeit bin ich Besitzer, aber nur noch bis zum Wochenende, dann holt der Händler das Fahrzeug wieder ab, weil er nicht bereit ist die Mängelliste nebst Nachbesserung zu akzeptieren. Nur die technischen Mängel schlagen bei BMW mit rund 4k€ zu Buche. Optisch käme nochmal 2,5k€ dazu.
Also Auto weg und weiter suchen.
Alt 09.03.2007, 08:09   #9
JPM
ärgerlich...
um welche Mängel handelt es sich bei einer solchen Summe?
Gruß Philipp
Alt 09.03.2007, 08:30   #10
quicksilver
Check Control meldet: RDC inaktiv. Aktive Geschwindikeitsregelung inaktiv. Kühlwasserstand prüfen. Des Weiteren Schalter Max. Kühlung ohne Funktion, Sitzmemoryschalter ohne Funktion. Leichte Vibrationen im Fahrbetrieb. Beule hintere Tür Fahrerseite. Hecksossstange links unten Beschädigt. Schaden hintere Tür Beifahrerseite. Schnurloser Hörer defekt. Sicherheitsglasscheibe hintere Tür Fahrerseite hat Blasen. Jammerndes Geräusch im Fahrbetrieb. Keine FB für Standheizung.
Mein Händler in Konstanz hat das Auto aufgrund dieser Liste durchgechekt.
Sitzmemory war nur ein Stecker unten und ist somit erledigt. Aktive Geschwindigkeitsregelung musste nur initialisiert werden und auch erledigt. RDC Sensoren in den Reifen entweder defekt oder nicht vorhanden. Bedienteil Klima muss ersetzt werden. Querlenker ersetzen. Irgend eine Pumpe ( Hydraulik? ) ist für das Jammern verantwortlich und muss getauscht werden. Zwei Schläuche defekt so dass er Falschluft zieht. Kühler ist der Geber defekt ausserdem leckt der Kühler. Bedienhörer definitv defekt. Das wären 4 Kilo
Dazu Scheibe und der Rest der Karosse nochmal ca. 2,5 Kilo nach meiner Schätzung.
Händler will nicht nachbessern also geht der Wagen zurück.
Das Beste ist aber, dass der Händler mich scheinbar icht versteht. Bedienhörer defekt? Ja und! Da ist doch noch eine weitere Freisprecheinrichtung drin. Querlenker kann schon mal garnicht sein, der hat ganz neu TÜV und die haben nix beanstandet. Kühler kann man reparieren den muss man nicht tauschen. Alle defekten Teile kann man doch auch vom Schrottplatz holen. etc....
Was denkt der sich eigentlich? Ich suche ein fahrzeug mit gewissen Ausstattungsmerkmalen und gehe davon aus, dass die auch funktionieren und ich nicht erst mal basteln muss. Ich denke, das war mein letzter Versuch bei einem Hinterhofhändler. Ich beisse wohl in den sauren Apfel und zahle etwas mehr beim Händler und hab´ dann was vertrauenswürdiges mit EPlus.
740 Individual Scheckheft BMW 7er, Modell E38 12 04.02.2016 07:20
E65 Individual... Swordy BMW 7er, allgemein 17 23.12.2005 23:19
Individual!? Ja oder Nö?.. fish BMW 7er, Modell E38 10 07.11.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
