| VIN Decoder |
14.09.2003, 08:38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E39 und E36
E39 Diagnose
Original geschrieben von jebu
Hi Elmar,
leider nicht wirklich, weil in der Diagnosebuchse meines E39 kein Pin 15 existiert :( . Allerdings diverse andere Pins (2,14,16,17,19,20).
weiter hoffend
Jens
Hallo Elmar,
dein E36 hat nur eine Diagnose-Leitung (K-Leitung), ob der Pin 15 benötigt wird hängt von der Diagnose-Software ab (Protokoll) der E39 muß vermudlich mit dem DS2-Protokoll betrieben werden und die besitzt nur eine Datenleitung (bidirektional TxD )
Gruß Werner
08.09.2003, 18:54
Hi Elmar,
weiter hoffend
Jens
08.09.2003, 11:38
Diagnosesteckerbelegung E39
Moin,
die Kollegen aus den E39 Foren haben sich an das Thema (noch) nicht herangetraut, darum frage ich hier. Ich habe den Thread über die Diagnoseschnittstelle und -Software mit Interesse verfolgt. Der Schnittstellenwandler mit MAX232 war schnell aufgebaut, den Stecker gab es beim Händler um die Ecke, SW im WWW. Dann der Schock, in meinem E39 (EZ 4/00) gibt es keinen PIN 15 :-(. Weiß hier jemand, wie der E39er-Stecker belegt ist? Im Deckel gibt es PIN 2 und 17 die dort kurzgeschlossen sind. Wenn ich die Schnittstelle dann richtig belegt habe, läuft das denn auch mit der hier besprochenen scan-SW an meinem E39?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Jens
