 IAA 2007
04.10.2007, 02:50
Geb mal in die Suche EML, dann als Name Rottaler2, und begrenze es auf E32 Forum.
Ist wahrscheinlich etwas am Kombi gebrueckt.
Les mal hier
http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...mer-52452.html
http://www.7-forum.com/forum/search....archid=1651416
"Die EML-Lampe muss immer bei Zündung an ca. 2-5 Sek. brennen, wenn nicht läuft der Motor im Notbetrieb. Notprogramm wird auch nicht angezeigt.
Die EML-Lampe ist ein Vorwiderstand für einen Transistor im Steuergerät, habe erst vor 14 Tagen eine Brücke von der Birne Anschluß oben mit den Pins 16+17 am Weissen-Stecher gelötet und das Notprogramm war weg."
HIER, das isser:
Hi tombigts
Also geht nie aus! dann muss man im Kombi die Leiterbahn trennen und ein Kabel neu verlegen. Teste trotzdem mal, nur Zündung einschalten und nicht Starten wie lange brennt die EML??????
Gruß Reinhard
weiter geht es hier
http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...auf-69698.html
04.10.2007, 15:32
Hab es nochmal getestet, habe die Batterie angeschlossen und nach ca.30sek ging die EML leuchte an, dann habe ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und auf zündung gedreht, die Lampe blieb an wurde nicht heller und auch nicht dunkler, sie brannte die ganze zeit hab ein paar Minuten gewartet und dann wieder abgezogen den Schlüssel, sie brannte immer weiter bis ich die Batterie wieder abgeklemmt habe.
Mein 535i ist bj.03.90 hatt EML und ASC.
Kann die Lampe auch schuld daran sein das er manchmal stoßweise gas gibt?
Habe mir das andere durchgelesen aber bei ihm ging die Lampe ja auch wieder aus und brannte nicht immer.
04.10.2007, 15:52
sollte nicht sein
sollte nach 2-3 Sekunden wieder ausgehen
auch das ist nicht richtig
Ja
Das einfachste ist, wenn Du mal ein anderes Kombi ausprobierst.
04.10.2007, 16:00
Ok muss ich da ein bestimmtes haben?
Wie kann ich sehen welches ich drin habe?
Der Wagen hatt Vollausstattung ist dann auch das mit den meisten funktionen drin?
Wenn ich mir ein anderes Kombi besorge und die Lampe aus bleibt was könnte dann an meinem Kaputt sein?
