VIN Decoder |
02.04.2003, 14:19
Fahrzeug: 530d A Touring 2001 und R 1100 RT
GPS Signal abgreifen. Möglich?
suche nach einer Möglichkeit das GPS Signal auf dem Weg zum Navi abzugreifen (wenn vorhanden natuerlich im NMEA format).
Wuerde gerne einen GPS Datenlogger einschleifen (vorhanden, 600k wegpunkte) so quasi als elektronisches Fahrtenbuch.
Ach so, bin auf E39 (530d A Touring), hoffentlich seht ihr mir das nach.
Gero
08.04.2003, 10:21
Fahrzeug: E36 M3, E53 Diesel und R1100S
Also ich würde sagen, wenn Du ein MK2 hast, ist das theoretisch möglich, da vom GPS-Empfänger zum Navirechner eine RS232 Leitung führt. Die Belegung des Steckers hab ich irgendwo, aber ich weiss nicht
in was für einem Format die Daten gesendet werden. (Aber ich nehme doch auch an, dass es NMEA ist ??).
Da würde sich also sicher etwas basteln lassen, damit man auf dieser Leitung mithorchen kann.
Aktiv als Master kannst du natürlich keine Abfrage oder Konfiguration schicken, ist aber eh nicht notwendig, da
dass Signal sowieso sekündlich geschickt wird.
Ich seh mal nach, wo ich die Steckerbelegung habe, bei Interesse melde dich einfach !
Gruss Alex
02.07.2003, 16:02
Habe ähnliches vor, kann euch aber leider nicht per U2U erreichen. Gibt's euch noch?
02.07.2003, 16:22
Hi, mich gibt es noch war allerdings lange nicht mehr hier. Habe ein MK4 also geht das nur ueber IBUS. Bin aber auch noch nicht sehr viel weiter. Allerdings habe ich auch im Moment nicht wirklich viel Zeit, mich damit zu beschaeftigen.
Gero
02.07.2003, 17:21
Fahrzeug: E38 735i
Hi puss0,
wenn du auch das Telefon eingebaut hast, sendet dein Navi alle 30 Sekunden die aktuelle Position
ans Telefon, um die Notruffunktion zu unterstützen. Das gilt zumindest bei meinem MK2.
Folgende IBus Meldungen werden gesendet:
GPS Koordinaten und Uhrzeit im BCD Format
7F 14 C8 A2 00 00 52 33 19 40 00 13 11 51 70 00 00 00 11 00 00 0B
Wobei
52 33 19 40 = Latitude 52° 33' 19.4''
13 11 51 70 = Longitude 13° 11' 51.7''
11 00 = 11:30 Uhr (hh:mm, 24h format)
Die Stadt
7F 23 C8 A4 00 01 42 45 52 4C 49 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F
In dem Fall BERLIN
und die Strasse
7F 23 C8 A4 00 02 48 4F 48 45 4E 5A 4F 4C 4C 45 52 4E 52 49 4E 47 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13
In dem Fall HOHENZOLLERNRING;
Gruss, Chaos
varan, the e38 Media Player
02.07.2003, 18:47
Original geschrieben von Chaos
Hi puss0,
Gruss, Chaos
Hi Chaos,
ich habe kein festes Telefon sondern die Handyhalterung von BMW fuer das Motorola. Sollte damit wohl auch gehen, oder?
Mein Problem ist, dass ich nicht wirklich der Hardwarecrack bin sondern mehr der Konsument. Folglich waere ich stark daran interessiert eine Black Box zu kaufen, die ich an den IBUS klemme und auf der anderen Seite eine RS232 Schnittstelle habe an der die passenden Daten rauskommen. Das ganze moeglichst zu einem vernueftigen Preis.
Vielleicht gibt es ja jemand in dem Forum hier der das machen kann (und dabei auch noch die TV Freischaltung als Sahnehaeubchen in die Box mit einbaut (so alla www. freischaltmodul.de).
Danke auf jeden Fall fuer die Info
Gero
02.07.2003, 19:54
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo PussO,
das höhrt sich ja sehr interessant an! Was genau macht eigendlich die Notruffunktion?
An wen wird das gesendet?
Gruß Jens
Hi puss0,
Wobei
Die Stadt
In dem Fall BERLIN
und die Strasse
Gruss, Chaos
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
04.07.2003, 15:19
Es wird an die Nummer 112 gesendet.
Aber diese Funktion wied in der Schweiz leider nicht unterstützt..habe dazu einen eingeschriebenen Brief von BMW erhalten! Finde es zumindest korrekt aus Sicht der Produktehaftplicht, dass sie darauf hinweisen.
