BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 05.11.2025, 19:34   #1
Dima740xd
Fahrzeug: F01-740xd (12.10)
Standard 740i g11 Heizung wird nicht warm
Hallo zusammen,Ich habe ein kleines Problem mit der Heizung im Innenraum.Kurz vor wegahrzeug G11 mit 138tkm Laufleistung hatte bereits eine kuhlerpaket reperatur im Jahr 2022 lt Rechnung wurde s in einer freien Werkstatt gemacht und auch ein meiner Meinung nachalsches frostschutzmittel reingetann grünes g11 (eig VAG soweit ich weiß).Einen Fehlercode hat das Fahrzeug:801391 standheizung, umwälzpumpe Kurzschluss nach pluspol oder Unterbrechung.Ich weiß aber nicht ob dies mit der Funktion vom Innenraumwärmen zusammenhängt, ich habe die zusatzwasserpumpe gewechselt, da ich dachte diese hat dann scheinbar eine fe elektrischen Fehler.Beim warm werden vomahrzeug wird die fagrerseite kurzzeitig etwas lauwarm, geht aber schnell wieder auf kalt.Der Zulauf zum wärmetauscher (spritzwand) wird heiß aber der Rücklauf nicht, mein Verdacht ist jetzt eig das der wärmetauscher dadurch zu sitzt, vllt auch wegen dem falschen Kühlmittel.Bevor ich jetzt noch eine Spülung mache usw, hat jemand sonst noch eine hilfreiche Idee, normal müsste doch wenn das Fahrzeug warm ist Zulauf und Rücklauf Schlauch vom wärmetauscher auch gleich heiß werden, oder?Hatte noch gelesen, daß bei einigen das umschaltventil defekt war, aber kann es sein, dass dies die Regelung im wärmetauscher stoppt?
Danke
Dima740xd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2025, 19:54   #2
Dima740xd
Die standheizung scheint den Innenraum auch nicht aufzuwärmen aber der Zulaufschlauch wird warm, Rücklauf bleibt ebenfalls kalt
Alt 09.11.2025, 09:38   #3
Dima740xd
Ich versuche jetzt erstmal noch das umschaltventil auszutauschen weil der fehler der zusatzwasserpumpe könnte wohl auch entstehen wenn das umschaltventil festhängt und nicht richtig wasser durchlaufen lässt
Alt 14.11.2025, 16:36   #4
Dima740xd
Hab das Problem gelöst, es war das umschaltventil, habe ein Original Teil direkt gekauft und umgebaut
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Elektrik: Heizung wird nicht warm / Referenzwerte ? alexvf BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2010 18:41
Heizung/Klima: Heizung wird nicht richtig warm und anderes Problem freakyboy BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2010 14:17
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 21:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
