Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 05.02.2012, 16:37   #1
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Standard M43B16: Heizleistung > Verlustwärme des Motors??
Hallo Leute,
bei diesen tiefen Aussentemperaturen zeigt sich bei meinem Alltagswagen, einem E36 Compact 316i, folgendes Phänomen:
Offensichtlich ist die maximal mögliche Heizleistung grösser als die Verlustwärme des Motors. Das bedeutet, dass bei voll aufgedrehter Heizung das Kühlwasser nicht mehr ausreichend warm wird. Trotz einwandfreiem Thermostat (kürzlich getauscht und Funktionsweise bei "normalen" Temperaturen einwandfrei) wird der Motor selbst nach 30 km nicht wärmer als vielleicht 1/3 der Temperaturanzeige. Ich habs gestern mal überprüft und nach 20 km Fahrt den Kühler angefasst, welcher kalt war. Stellt man die Heizung ab, dann springt die Temperaturanzeige innerhalb von 30 s auf 90°C.
Da ich vorher noch nie so ein kleines Motörchen gefahren bin frage ich, ob jemand auch schon mal ähnliches festgestellt hat. Beim vorherigen Alltagsauto, einem Passat 2.3 V5, war das Kühlwasser stets nach wenigen Kilometern auf der durch das Thermostat geregelten Betriebstemperatur, unabhängig von der Motorbelastung oder der Stellung vom Heizungsregler.
Beste Grüsse,
Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hinti.org
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 17:32   #2
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Ja, das ist bei modernen (und kleinen) Motoren mittlerweile durchaus üblich, daß einerseits die innere Reibung niedrig ist, so daß im Leerlauf und leerlaufnahen Betriebsbereich hier nur eine geringe Abwärme anfällt, und andererseits der thermodynamische Wirkungsgrad so gut ist, daß die im Kraftstoff enthaltene Energie zu einem vergleichsweise großen Teil in mechanische Arbeit umgewandelt wird, statt als Abwärme ins Kühlwasser bzw. ins Abgas zu gehen. Und die M43-Motoren von BMW waren damals schon ziemlich weit entwickelt, auch was übrigens den sehr gut fahrbaren Drehmomentverlauf angeht.
Bei so niedrigen Umgebungstemperaturen wie derzeit kann es schon passieren, daß so ein Motörchen bei voller Heizleistungsanforderung seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
Die von Hause aus thermodynamisch effizienteren Dieselmotoren kennen das Abwärme-"Problem" ja schon lange... da wird dann insbesondere bei Kaltland-Varianten mit elektrischen Zuheizern versucht, das Kühlmittel auf Temperatur zu bringen.
Vielleicht solltest Du einfach un-ökonomischer fahren, dann wird der Motor auch warm! ;-)
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserverlust beim abstellen des Motors Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2010 17:33
Motorraum: Warnung beim Starten des Motors phoenix5733 BMW 7er, Modell E65/E66 43 10.03.2010 07:41
Motorraum: 750il ruckeln des Motors Schmidt330 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2009 15:22
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
