 Techno Classica 2006
02.04.2013, 16:48
E46 Fehlzündungen bei Teillast
Hallo zusammen,
ein Freund von mir hat momentan ein paar Probleme mit seinem E46 325ti (M54) EZ. 06.2002
Und zwar geht es darum das der Wagen bei Teillast und ab und an auch bei Volllast Fehlzündungen am 6 Zylinder hat.... getauscht wurden bisher die Zündkerzen und die Zündspule scheint Augenscheinlich auch i.O zu sein.
Woran könnte es noch liegen.. bevor nun Sachen umsonst getauscht werden wollte ich ein paar Fachkundige Meinungen einholen..
Vielen Dank schon mal im Voraus
Nachtrag: Ausgelesen wurde er: Fehlermeldung Fehlzündung 6. Zylinder.
Geändert von E32-Beifahrer (02.04.2013 um 19:01 Uhr).
02.04.2013, 16:56
Wurden die Zündspulen schon mal untereinander getauscht ?
Dann sieht man ob der Fehler wandert.
02.04.2013, 21:28
Nein wurden sie noch nicht... wird morgen gleich ausprobiert
Achso der Fehler tritt erst bei Warmen Motor auf... im Kalten Zustand läuft er sauber auf allen 6 Zylindern.
02.04.2013, 21:37
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn da noch die Bremi Zündspulen drinne sind,austauschen gegen die,die im ETK als Nachlieferer angegeben sind.
24.04.2013, 14:32
Es war die Zündspule =)
