BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 10.07.2016, 12:20   #1
famrasche
Fahrzeug: /G70 760ei ab 2024
Standard Standheizung G11
Wird der Motor bei der Standheizung auch mit erwärmt
famrasche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 13:18   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wäre ziemlicher Blödsinn wenn es so wäre.
Alt 10.07.2016, 14:58   #3
GeroF
Fahrzeug: 740i (G11)
Servus!
Ich dachte das wäre ein Pluspunkt der Standheizung, dass der Motor mit erwärmt wird?!
Grüße aus M
GeroF
GeroF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 15:04   #4
famrasche
So sehe ich das auch
Alt 10.07.2016, 15:09   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Quatsch... war noch nie so. Käm ja auch kaum was im Innenraum an, wenn man erst 300kg Motor erwärmen müsste.
Allerdings erwärmt der sich ein kleines bisschen schneller, weil ja ein kleiner Teil des Wassers bereits warm ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2016, 17:15   #6
GeroF
Habe ich eben bei Webasto gefunden:
"Alle Webasto Standheizungen arbeiten nach demselben bewährten Prinzip, einfach, effektiv und sicher Aktivierung der Standheizung 1 über eines unserer
Bedienelemente. Auch per App!
Die Standheizung beginnt den Startvorgang: Aus dem
Fahrzeugtank 2 wird Kraftstoff zur Standheizung befördert. Das Standheizungsgebläse saugt Frischluft an 3 .
Das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird durch einen Glühstift
entzündet – der Brennraum erwärmt sich.
Die Umwälzpumpe 4 befördert das Kühlmittel in einem
geschlossenen Kreislauf: durch die Standheizung
zum Wärmetauscher der Fahrzeugheizung 5 , weiter zum Fahrzeugmotor und wieder zurück zur Standheizung.
In der Standheizung wird das Kühlmittel erwärmt.
Im Wärmetauscher der Fahrzeugheizung wird die Wärme
abgegeben und gelangt über das Fahrzeuggebläse 6 in
den Innenraum.
Das Kühlmittel wird weiter zum Fahrzeugmotor transportiert
und erwärmt diesen ebenfalls.
Zurück in der Standheizung beginnt der Prozess erneut."
Zitat aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webasto.com/fileadmin/web...broschuere.pdf
Grüße aus M!
GeroF
Alt 12.07.2016, 08:19   #7
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Und für was braucht man diese so wichtigen Infos? 🙈
Meinst du Bmw ist nicht in der Lage eine entsprechend große Lichtmaschine/ Batterie zu verbauen?
Oder einfach nur Langeweile?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 13:10   #8
vierness
Fahrzeug: Segway x²
Wofür "braucht" man noch mal genau ein Fahrzeug dieser Klasse?
vierness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2016, 07:38   #9
Andimp3
Für Freude am Fahren
Alt 13.07.2016, 07:39   #10
vierness
Fahrzeug: Segway x²
Dafür gab es doch das C1 Ding
G11 - Codieren Artihelldog BMW 7er, Modell G11/G12 16 13.05.2020 18:12
Elektrik: Datenblatt G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 2 14.07.2016 06:59
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 4 03.07.2016 13:58
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 0 01.07.2016 20:11
G11 vorbestellt? KamranM BMW 7er, Modell G11/G12 98 08.12.2015 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
