BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.02.2022, 20:45   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Getriebeölservice
bisher war ich mit meinen Autos immer bei km Stand 100-120tkm bei ZF in Holzwickede zum Getiebeölservice. Die machen das aber nicht mehr.
Es gibt wohl inzwischen über 50 ZF Servicepoints. Einer davon ist in einer Werkstatt, die ich kenne, von der ich aber keine so große Meinung habe.
Jetzt ist die Frage: gehe ich zu BMW oder zu so einem Service Point. Ich habe es bei ZF mal erlebt, dass die erst mal eine halbe Stunde telefoniert haben, welches Öl bei mir rein soll, weil es da missverständliche Angaben gab....
Solche Mühe wird sich an manchem Servicepoint sicher kieiner machen. ...
Oder kennt jemand eine gute Werkstatt im Großraum Düsseldorf/Köln? Nach Holzwickede hatte ich auch fast 100 km zu fahren.
Alt 24.02.2022, 20:48   #2
bmw-master1979
Hamann7
In deinem umkreis eher schwer?
Hast du noch Garantie, dann kannst du nur zum oder zu ZF.
MFG LAKI
Alt 25.02.2022, 07:03   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
MFG LAKI
macht der freundliche das überhaupt? - von wegen Lebenslanger Dauerfüllung und so?
Ich bin jetzt bei etwa 130.000 und werden das wohl demnächst einmal bei Don Simon machen lassen. Ein Getriebeölwechsel hatte ich bisher bei meinen vorherigen Fahrzeugen zwar noch nie, aber beim jetzigen wurde mehrmals der Motor gewechselt und ich hätte gerne das sich einer der sich auskennt einmal die Ölfüllungen ansieht.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 07:12   #4
esau
Der lässt das Öl ab, und füllt neues ein. Das ist besser als nichts. Aber eigentlich sollte das Getriebe gespült werden. ZF hat da früher viel Aufwand betrieben, auch bezüglich der "richtigen" Temperatur beim wieder zusammenschrauben und wie bereits erwähnt gab es bei meinem ersten F01, der einer der allerersten mit V12 war, Nachfragen wegen des Öls.
Mercedes ist nicht so vermessen, dass die meinen eine Dauerfüllung zu haben, da sind Ölwechsel im Serviceplan.
Idealerweise sucht man sich eine Werkstatt, die ein Gerät zum Spülen nach Tim Eckert hat.
Die Servicepoints sollten entsprechend geschult sein....aber da wird es mit Sicherheit solche und solche geben...
Alt 25.02.2022, 07:30   #5
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Ich habe aktuell versucht bei bmw den Service fürs Getriebe und das VTG machen zu lassen. Wurde beides abgelehnt. Getriebe müsse nicht getauscht werden. Und wenn dann könnten sie es sowieso nur ablassen und neu auffüllen. Beim VTG können sie es ausbauen und ausschütten und wieder einbauen und neu befüllen. Wenn ich das unbedingt wünsche. Kosten dafür ca 800-900€. Habe das dann abgelehnt und lasse das in einer Werkstatt machen die nach tim eckart spülen.
Kosten hier für Getriebespülung + Filter, VTG, vorder- und Hinterachsgetriebe 950€
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 07:39   #6
esau
so ähnlich ist auch mein Wissensstand. Man zahlt beim genauso viel wie woanders, aber man bekommt was Schlechteres dafür.
Deshalb nochmals fdie Frage: kennt jemand einen Betrieb hier in der Umgebung, der das kann?
Alt 01.09.2022, 18:30   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Woher stammt die Info? Gestern nachgefragt und heute die Info, dass es kein Problem sei…?
Alt 01.09.2022, 19:40   #8
esau
Ich habe im Frühjahr mit denen telefoniert. Damals war das eine klare Ansage. Falls das wieder revidiert würde, wäre das ja schön.
Alt 01.09.2022, 20:01   #9
Bastl
Vielleicht wurde der Corona-Virus aus der Werkstatt gespült
Alt 01.09.2022, 20:41   #10
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
@esau: haben die Dir auch Fläschchen mit dem alten Öl mitgegeben?
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölservice - Gewissensberuhigung oder mehr esau BMW 7er, Modell F01/F02 42 27.06.2023 14:47
Getriebe: Getriebeölservice bei ZF (auch "Getriebespülung" genannt) HPJP BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2020 09:50
E65-Teile: Getriebeölservice mit Spülung & Wechsel der Dichtbrille/Filter/Tülle Bastl Biete... 0 16.03.2015 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
