					Zitat von Erich  Teppichreinigerschaum hilft. |
 Auf keine Fall Teppichreinigerschaum.. Der enthält Seife, Seife ist antistatisch und zieht den Dreck an.. Ist zwar erst mal sauber aber schneller wieder dreckig. Außerdem beschädigt Teppichschaum Erstausrüstungen der Faser wie Scotchguard.. Das ist eine Beschichtung die den Stoff nicht so anfällig für Dreck macht.
Das Beste ist folgende Methode:
Sich einen Sprühsauger besorgen. Das ist ein Staubsaugerähnliches Gerät das vorne eine Düse hat wo es Wasser auf den Stoff spritzt und gleichzeitig einen Sauger der das Wasser wieder raus saugt. Die Dinger kannst du preiswert im Drogeriemarkt, beim Teppichverleger/fachhandel Raumaustatter oder so mieten. (Wichtig du brauchst eine Polsterdüse)
Beispiel für so ein Gerät:
 RZ Systeme: Produktsuche
 RZ Systeme: Produktsuche[cmd]=detail&tx_ddproductmatrix_pi1[uidDetail]=2830
Zusätzlich besorgst du die Vorreiniger den du ca. 15 Minuten vor der Reinigung auf die schlimmsten Flecken sprühst und einwirken lässt.
Und du brauchst Hauptreiniger.. (Auf keinen Fall überdosieren, sondern nach Herstellerangabe arbeiten)
Dann baust du am Besten Sitze und Rückbank aus, da man sonst nicht gescheit an alles drankommt. Das ist überhaupt kein Problem und geht ruckzuck. (Darauf achten beim herausheben der Sitze nicht den Lack zu verkratzen.
Dann reinigst du mit dem Gerät. Las dir vorher im Laden erklären wie das am besten geht oder fragt mich nochmal.
Teppiche, Kantenschutz, Sicherheitsgurte, Heckablage und sogar den Fahrzeughimmel kannst du mitmachen.
Keine Angst vor dem Wasser. Das macht dem Auto nix.
Nur nicht direkt auf Schalter und Holz spritzen oder sofort Wasser wieder abwischten. Ich lege meistens einfach ein Handtuch auf die Mittelkonsole und tausche das aus wenn es zu nass wird.
Das Wasser dann gut aus dem Stoff wieder raus saugen bis es nur noch leicht feucht ist.
Mach das möglichst an einem warmen Tag und las das Auto dann mit leicht offenen Fenstern austrocknen.
WICHTIG:
Solange Teppiche und Polster feucht sind, nicht drauf setzen. Sonst geht der Dreck oder Farbe deiner Kleidung schnell in die Faser.
Du kannst aber auch ein sauberes Handtuch auf den Fahrersitz legen und mit Heizung volle Pulle 50 km fahren. Dann ist Dir schön warm und das Auto wieder trocken.
Das ist die beste Methode. Das habe ich bei all meinen Autos bisher so gemacht.. Selbst der Himmel ist danach wie neu...
Natürlich gibt es auch Flecken die damit nicht raus gehen. Aber das muss dann schon Öl, Verfärbung durch Sonne oder Säure sein. Alles andere geht raus..
Du wirst staunen was aus deinem Auto für eine Dreckbrühe kommt..
Bei Lederausstattung mache ich das genauso.. Natürlich nicht das Leder aber Teppiche und Himmel.. Die ausgebauten Sitze reinige ich feucht mit einem Lappen, danach einfach mit guter Schuhcreme (Wichtig, kein Supermarktmist sondern wirklich teure Schuhcreme, zum Beispiel von ALDEN das ist ein Schuhersteller. Da kostet eine kleine Dose 5 Euro aber die reicht mindestens für 4 Autos) Natürlich muss die Farbe passen (An unauffälliger Stelle testen)
Mit Bürste die man auch für Schuhe nimmt auftragen und nach dem trocken (5-10 Minuten) schön mit Schuhpolierbürste (Hand) polieren (Wichtig: Naturhaar) und dann mit Frottiertuch (Am besten Weiß) vor allem bei schwarz so lange nach polieren bis nichts Schwarzes mehr am Tuch bleibt.
Sonst versaut man sich danach die Klamotten.
Das Auto sieht danach innen aus wie neu.
Auch Gerüche zum Beispiel wenn im Auto geraucht wurde bekommt man gut reduziert..
