Alt 05.04.2013, 21:23   #1
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Standard Dokument beidseitig einscannen möglich?
habe 1-2 Fragen an die PC Experten!
1. Ist es möglich ein Dokument ( beidseitig Beschriftet ) einmalig zu Scannen sodas beide Seiten zu sehen sind auf dem Computer? Wenn ja wie heißt dieser spezielle Scanner
Oder kann man nur jeweils die Vorder und Rückseite Scannen nacheinander?
2. Ist es dann auch möglich dieses Dokument beidseitig auszudrucken auf einem Blatt Papier? Also mit Vorder und Rückseite gleichzeitig? Besonderer Drucker nötig?
3. Ist Punkt 2 auch möglich wenn man die Seiten einzeln nacheinander einscannen muss wie unter 1 gefragt?!
4. Sind Tintenstrahldrucker der neuen Generation immer noch den Laserdruckern unterlegen in Qualität etc.?
Danke euch
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 21:45   #2
derOtsoh
Fahrzeug: X5
ich hab hier einen konica minolta bizhub c203, der kann das was du möchtest
derOtsoh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 21:56   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Dazu braucht man einen Duplexscanner bzw. Duplexdrucker. Sind dann halt etwas teurer.
Ich verwende nur noch Laserdrucker weil ich nur Ärger mit ständig leeren Druckerpatronen hatte. Die haben sich quasi leergereinigt.
Meine Empfehlung ist Oki, kommt aber auf das Einsatzgebiet an.
Zu der Qualität: ich drucke keine Fotos aus, was ich aber von Laserfotodruckern gesehen habe ist schon Hammer, liegt dann aber schnell bei über 5000€ für das Gerät.
Tintenspritzer arbeiten zT mit Grau-, Fotoschwarz- und noch einer extra Schwarzpatronen und sind weit günstiger.
Immer daran denken das das notwendige Papier auch sehr teuer werden kann!
Alt 05.04.2013, 22:26   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Dazu braucht man einen [..]Duplexdrucker. Sind dann halt etwas teurer.
Beidseitigen Druck kann doch eigentlich jeder Drucker.
Sogar mein billiger HP Inkjet kann das.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 23:09   #5
TomS
Hoher Priester
Axo? Wie nennt sich den dieser Billigdrucker mit Duplexeinheit?
Alt 05.04.2013, 23:51   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
hm...ein canon mp560 aufwärts für um die 100€ kann auch duplex-drucken.
habe ich nämlich hier stehen.
zur problematik, empfehle ich dir folgendes.
- erste seite scannen (pdf)
- zweite seite scannen (pdf)
- pdf-creator oder freepdf installieren (beides freeware)
- beide seiten an den pdf-creator senden/drucken (infos im netz, youtube, etc.)
- der pdf-creator kann aus den zwei seiten ein dokument erstellen (pdf)
- dieses via duplex-drucker beidseitig ausdrucken
- alternativ, eine seite drucken und danach das papier wieder ins papierfach legen
solltest du das öfter benötigen, führt kaum ein weg an einem professionellen system vorbei. @toms hat dir da ja schon eine richtung gegeben.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 23:59   #7
Winni
Öhm..., HP D5360.
Alt 06.04.2013, 00:02   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mein alter Canon IP 4000 ist jetzt mittlerweile über 8 Jahre alt und besitzt auch schon eine Duplexeinheit.
Funzt einwandfrei, schönes, sauberes Druckbild und braucht nur die billigen Patronen ohne Chip.
Scannen kann er allerdings ebensowenig wie Deiner, @Winni, weswegen wir hier jetzt eigentlich falsch sind...
Alt 06.04.2013, 21:28   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Frage die sich stellt: automatisch beidseitig in ein PDF scannen oder reicht es auch mit manuellem umdrehen der Seite ?
Wenn manuelles wenden reicht dann tut es schon ein günstiger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HP. Die haben ne Software mit bei (für Win + Mac) bei der man vor dem scannen auswählen kann ob man ein ein- oder mehrseitiges Dokument scannen will. Bei mehrseitig wird dann so lange in ein PDF/TIF/JPG (was man halt einstellt) gescannt bis man der Software "sagt" dass nun Schluss ist.
Duplex haben wir im Betrieb welche von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brother - die laufen sehr ordentlich.
Zum ausdrucken: entweder nen Drucker der halt direkt Duplex drucken kann oder (gerade wenn man das eher selten braucht) einfach erst die Vorderseite drucken, ausdruck entsprechend drehen und dann auf die Rückseite drucken.
Mit einer Kombination von Duplex-Scanner und Duplexdrucker bzw. einem Duplex-fähigen Multifunktionsgerät kann man natürlich auch direkt doppelseitig kopieren.
Tinten-/Laserdruckern: gleich gute Druckqualität bekommt man zumindest wenn es um Farbbilder geht günstiger in der Anschaffung bei den Tintenstrahlern. In den Folgekosten dagegen sind die Laserdrucker immer günstiger.
Geändert von Andimp3 (06.04.2013 um 21:33 Uhr).
Alt 06.04.2013, 21:48   #10
Barbarossa
Ok sollte noch anfügen da ich jeweils einen Drucker und einen Scanner besitze!
Scanner Lexmark und Drucker HP.
Da ich das ganze nur 1-2 mal im Monat verwenden würde, würde dann natürlich die Idee mit dem Umdrehen der Seite vor dem Zweiten drucken einleuchten
Noch eine Frage:
Wenn ich ein Dokument einscanne welche Auflösung ist die beste für ein Dokumentenscan? Ist es möglich das Dokument zuerst in Paint zu bearbeiten ( Versandadresse löschen etc. ) und dann das ganze als PDF Dokument "umzuwandeln" ?
Der Grund ist ganz einfach aber ziemlich Banal
Mein Ebay Account läuft über meine Ex Madame und auf jeder Rechnung steht ihr Name + Anschrift etc. Da meine Jetzige Madame das garnicht gerne hat will ich die Rechnungsadressen dann einfach mit Paint rauslöschen und dann nochmal mir die Rechnung ausdrucken für meine Fahrzeugmappe!
E38-Teile: Nebelscheinwerfer VFL Gesucht Beidseitig Bmwkrank Suche... 3 12.07.2012 13:09
Links aus einen Word Dokument... BMW2010 Computer, Elektronik und Co 0 23.02.2012 14:15
PC-Software: Html als Dokument speichern BlackBMW Computer, Elektronik und Co 2 08.05.2009 12:50
Elektrik: Webasto BBW 46 PDF Dokument gesucht JensB BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2007 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
