BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.06.2015, 08:38   #21
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
dabei frage ich mich, wo bleibt bei simulierten Gängen der Vorteil zur konventionellen Automatik? Die jederzeit ideale Drehzahl ist doch grad DAS (einzige?) Argument für solche Getriebe
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 08:44   #22
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Bauraum? Gewicht? größere Flexibilität bei Übersetzungen? sowas könnte ich mir vorstellen. Ich würde es auch schöner finden, wenn man den linearen Bereich nutzt, zb. beim beschleunigen mit wenig Last, ähnlich wie mit Wandlerschlupf mit konstanter Drehzahl. Wenn man dann Kickdown macht, kann es ja meinetwegen die "Gänge" ausdrehen und durchschalten. Es soll halt bloß nicht bei Vollgas nach Roller klingen
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 11:35   #23
derradlfreak
Zitat von K-H Grabowski Beitrag anzeigen
Bauraum? Gewicht? größere Flexibilität bei Übersetzungen? ...
da ist die 8-Gang-automatik von ZF kaum zu schlagen, sie ist deutlich kompakter als der alte 6-Gang-Automat bei deutlich weiterer Gangspreizung.
Alt 28.08.2015, 00:18   #24
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Je mehr Gänge man hat desto eher kann ein V12 im kraftstoffsparendsten Gang bewegt werden - gemütlich 140 - 10. Gemütlich 140 bei Gegenwind -9. Gemütlich 140 bei Gegenwind und bergauf - 8 usw. Nachdem die Automatik selbst schaltet und man nicht weiter drüber nachdenken muss ist es kaum ein Nachteil mehr Gänge zu haben. Und dass weniger Gänge nicht automatisch weniger Fehler bedeuten liest man so gut wie täglich im e38-Bereich
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 17:56   #25
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von nerko Beitrag anzeigen
Ohjee die sollen es jetzt auch nicht übertreiben. 8 Gänge reichen aus, im schlimmsten Fall 9 aber 10? Das fahrezug wird permanent schalten und dass geht mir dan auf den keks...
..Geht es einem ja eigentlich heute schon , weil jeder F10 oder F01 FL viieel zu lang übersetzt ist.
Mit dem 8 AG.
Was da bei einem 30d hin und hergeschaltet wird auf 10 km praktisch ebener Strecke.
Der 30d war ja immer schon mit 6 Gängen etwas länger als 35d/40d.
Mit dem 6erAutomatgetriebe kann man da noch nicht meckern ab 120 kann man schon ordentlich das rechte Pedal drücken ohne dass gleich der 5te drin ist.
Klar spürt man das beim neueren weniger deutlich auch durch den kleineren Sprung.
Aber langsam wird die NEFZ Geschichte auch hier bei aufmerksamen Fahrern ein spürbarer 'Einschnitt' ..jetzt natürlich einmal etwas übertrieben gesprochen.
Im 35d ist es vielleicht angenehmer.
Man wird gezwungen überall bei 120 mit knapp 1500 Umdrehungen herumzu'krabbeln'
Und mit 120 PS ist dann eben nix mit beschleunigen eines 2 Tonners.
Nur in 550 i bin ich vom 8G einigermaßen bzw. eigentlich durchgängig zufrieden.
Er hat das ebenfalls etwas kürzere 50d Getriebe bzw. abstufung.
150= 2500
Das passt hier.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2015, 18:07   #26
Aprilscherz
[quote=Hamster1776;2380131..Und dass weniger Gänge nicht automatisch weniger Fehler bedeuten liest man so gut wie täglich im e38-Bereich
LG[/QUOTE]
Herrlich trocken.
Suche E38 V12 Automatikgetriebe defekt! Vanilla_DH Suche... 6 06.03.2007 13:46
Motorraum: Automatikgetriebe 750i V12 Grimmjar BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2007 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
