BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 04.02.2020, 08:27   #11
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hybrid-Modul ist die Kombination aus mehreren Empfängern über eine Antenne. In anderen Ländern wird beispielsweise noch DVB-T genutzt, aber dort wird ein anderer Code zum verschlüsseln benutzt. Das kann dieses Modul eben richtig zuordnen und wiedergeben
Alt 08.03.2020, 11:02   #12
taxidriver
Fahrzeug: G12-730ldxDrive
Servus,
versuche bitte das im Interfacemenü der TV-Karte/Moduls es auf Werkseinstellungen zu setzen. Dann sollte es klappen.
VG
taxidriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2020, 10:30   #13
1.4404
Fahrzeug: 730Ld
Zitat von taxidriver Beitrag anzeigen
Servus,
VG
Wie ?? Ich suche im TV Bereich nach einem wiederherstellen oder reset aber da finde ich nichts. Was ist denn das Interfacemenü wie komme ich da hin ?
Danke für deine Hilfe
1.4404 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2020, 17:52   #14
taxidriver
Natürlich kein Problem:
Du drückst beim Fernsehen auf Option > Pay-TV-Einstellung, dann müsste sich das CAS-Menu öffnen. Einfach mit den iDrive-Pfeilen auf Factory-Reset, dann klappt es.
Notfalls schicke mir bitte deine Tel als PN, dann können per Video zusammen den Reset durchführen.
VG und bleibt alle gesund!
Alt 15.05.2020, 10:59   #15
fjrmt
Fahrzeug: E38 728i 12/98 G11 730 xd 11/17
Standard TV-Modul G11BJ 09/17 erfordert FreeNet-Karte
Erfahrungsbericht TV-Modul mit erfolgreicher Lösung durch Einbau einer Freenet-Karte
Mein im April 2019 erworbener G11 730d (Erstzulassung 09/17) mit Sonderausstattung TV-Funktion hatte genau die oben geschilderte Ausgangssituation. Obwohl im Sendersuchlauf >60 Sender als gefunden quittiert wurden, waren maximal ein oder zwei nutzbar. NL-Mitarbeiter in Düsseldorf haben einiges in den mysteriösen Tiefen der Menüs ohne Erfolg probiert. Es bedurfte einiger Kommunikation mit den technischen Fachabteilungen in München und einiger Ausdauer, bis die Lösung gefunden wurde.
Diese bestand darin, daß das im Kofferraum in Fahrtrichtung links unter der auszubauenden Kofferraumverkleidung (Anleitung im Internet zu finden) befindliche TV-Modul mit einer kostenpflichtigen Karte (FreeNet) bestückt werden mußte. Der technisch Versierte baut dazu auch noch das Modul aus. in meinem Fall war ein weiterer Besuch in der NL notwendig, um die Folgen eines gescheiterten Selbsthilfeversuches zu bereinigen. Wurde aber ohne Berechnung geleistet.
Nach Aktivierung dieser Karte funktionierte das TV dann.
Fazit und Kritik:
Ursprung ist ein Zubehör, welches erst mit vom Kunden zu organisierender Ergänzung - für deren Einsatz er wiederum fachliche Hilfe braucht - nutzbar wird. Das ist eigentlich eine Zumutung. Daß es selbst mit Hilfe der NL und der technischen Fachabteilungen in München Wochen beansprucht hat die Lösung zu finden, war etwas verstörend.
Wer - wie ich - nur die frei empfangbaren Öffentlich Rechtlichen Sender nutzen möchte ist dennoch gezwungen, zunächst eine solche Karte (Mindestlaufzeit drei Monate) zu kaufen. Allerdings funktioniert es für ÖR auch dann weiter, wenn das Abo nicht verlängert wird. Wer Privatsender sehen will, muß das Abo verlängern.
Abhängig vom Herstellungsdatum existieren unterschiedliche technische Lösungen der TV-Technik, die bei BMW eingebaut wurden, so daß ich nicht sagen kann, ob und wo die Konstellation identisch ist. Selbst die Experten in den technischen Fachabteilungen in München hatten Mühe sich zu orientieren.
fjrmt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2020, 16:52   #16
ein Schwachsinn sondergleichen !!!!!
Alt 18.05.2020, 12:58   #17
Markus525iT
Natürlich
Jedes Pay TV musst du bezahlen und dafür die Karte stecken. Das ist daheim nicht anders wie im Auto.
Das ist sogar im MyAir hinterlegt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g...ule/1VnY7zekSQ
Mich wundert nur dass die ÖR ohne diese Karte nicht funktionieren sollen. Aber vielleicht war das auch nur ein Missverständnis.
Markus
Alt 21.05.2020, 11:21   #18
pbateman
Fahrzeug: Audi SQ7 / Carrera S Cabrio
Ich habe insgesamt jetzt sicher 2h gesucht. Hat jemand einen konkreten Link dazu. Würde die Karte lieber selbst einsetzen, als die Ahnungslosen in der NL da ranzulassen.
pbateman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2020, 19:52   #19
fjrmt
Die Website lautet: newTIS.info
Der Link (soeben erprobt):Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g...cid/1VnYvyqY6J
Bezeichnung der Anweisung: "65 50 250 Pay-TV-Karte einbauen"
Es gibt eine Suchfunktion auf der WebSite.
Alt 21.05.2020, 19:55   #20
pbateman
Ganz lieben Dank für Deine Antwort.
Das sieht ja eigentlich machbar aus. Ich denke, ich werde mich am WE daran versuchen.
Und sorry: Ich kannte "TIS" nicht. Ich fahre die Dinger nur. Ich kann aber für den Hausgebrauch mit Werkzeug umgehen und auch einen PC zusammenschrauben. Mal schauen, ob das dafür reicht.
Nochmal vielen Dank!
Geändert von pbateman (22.05.2020 um 00:36 Uhr).
Elektrik: Sendername in Senderliste falsch – wie RESET? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.06.2012 11:59
Elektrik: Radio-Anzeige/Senderliste Froschmann BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 18:29
Senderliste zeigt unleserliche Zeichen MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.06.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
