BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 30.11.2023, 14:49   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Standard Schaltplan Wastegate Versteller
Hallo zusammen,
Bei mir will der Wastegate Versteller Nr 2 nicht mehr so richtig, Fehlermeldung "Positionssensor Versorgungsspannung unplausibel". So wie ich das im Ersatzteilkatalog sehen kann ist der am Sensor Kabelbaum des Motors angeschlossen und geht in irgendeine "Box" am Motor hinein.
Weiß jemand was diese "Box" macht oder hat gar einen Schaltplan von dem Wagen?
Danke und Gruß
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2023, 15:42   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Elektrisches Wastegate-Ventil
Die Ladedruckregelung für den Twin-Scroll Abgasturbolader wird über ein elektrisches Wastegate-Ventil durchgeführt.
Die Bezeichnung Twin-Scroll bezeichnet einen Abgasturbolader mit einem zweiflutigen Turbinengehäuse. Dadurch wird das Abgas von jeweils mehreren Zylindern getrennt an die Turbine geführt. Beispiel: Beim 6-Zylinder-Motor werden die Zylinder 1, 2 und 3 sowie die Zylinder 4, 5 und 6 zusammengefasst. Dadurch wird die so genannte Stoßaufladung stärker genutzt.
Funktionsbeschreibung
Der Ladedruck wird von der Motorsteuerung über das elektrische Wastegate-Ventil geregelt. Das elektrische Wastegate-Ventil wird von einem Elektromotor (Gleichstrommotor) verstellt. Der Elektromotor stellt über eine Schubstange die Verbindung zum mechanischen Ventil her. Die Motorsteuerung steuert den Elektromotor an.
Ein linearer Hallsensor erfasst die Position des Elektromotors. Der Hallsensor meldet die Position an die Motorsteuerung zurück.
Beispiel Motor B58
Index Erklärung Index Erklärung
1 Steckverbindung 5-polig 2 Elektrisches Wastegate-Ventil
3 Abgasturbolader 4 Schubstange
Aufbau und innere Verschaltung
Das elektrische Wastegate-Ventil ist über eine 5-polige Steckverbindung angeschlossen.
Der lineare Hallsensor wird von der Motorsteuerung mit Spannung versorgt. Der Elektromotor wird über ein pulsweitenmoduliertes Signal (100 %) angesteuert.
Hinweis!
Der Elektromotor ist separat tauschbar. Danach muss der Systemtest Wastegate-Ventil durchgeführt werden.
1 Elektrisches Wastegate-Ventil 2 Linearer Hallsensor
Pinbelegung
Pin Erklärung
PWM - Ansteuerung Elektromotor Minus
PWM + Ansteuerung Elektromotor Plus
5 V Spannungsversorgung Hallsensor
Kl. 31 Masse Hallsensor
SIG Signal Hallsensor
Sollwerte
Folgende Sollwerte für das elektrische Wastegate-Ventil beachten:
Größe Wert
Spannungsbereich 9 bis 16 V
Tastverhältnis 100 %
Maximale Stromaufnahme Elektromotor 6,6 A
Versorgungsspannung Hallsensor 4,5 V bis 5,5 V
Signalspannung Hallsensor 4,5 V bis 5,5 V
Temperaturbereich -40 °C bis 150 °C
Diagnosehinweise
Ausfall des Bauteils
Bei Ausfall des elektrischen Wastegate-Ventils ist folgendes Verhalten zu erwarten:
Fehlerspeichereintrag im Motorsteuergerät
Notlauf mit Ersatzwert
Dateityp: png 33.png (4,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 03.12.2023, 19:31   #3
Martin
Danke dafür,
Der Sensor scheint in Ordnung zu sein, scheinbar liefert die DME keine vernünftige Masse zu diesem Sensor.
Gruß Martin
Alt 30.09.2025, 16:53   #4
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Hallo. Wo lag das Problem? Bei mir kam die selbe Meldung.
Geändert von altbert (30.09.2025 um 19:23 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2025, 17:15   #5
Martin
Der Stellmotor am Wastegate wurde getauscht, seitdem ist Ruhe
Alt 30.09.2025, 17:37   #6
Kuni78
Hattest du auch den Fehler ?
"Elektrisches Wastegate 2, Positionssensor, Versorgungsspannung Plausibilität: Spannung unplausibel"
Der kommt direkt nach dem Start.
Und was hat es gekostet. Hab gesehen dass Wastegate kostet ca 400€ aktuell.
Geändert von altbert (30.09.2025 um 19:24 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Schraubenmutter Wastegate Alter Schwede BMW 7er, Modell E23 8 07.12.2021 06:02
E23-Teile: Wastegate Wobbler Suche... 1 08.06.2012 08:23
Tuning: Tuning Wastegate Wobbler BMW 7er, Modell E23 16 07.06.2012 08:32
anpressdruck versteller scheibenwischanlage aashiq_deewana Suche... 0 31.05.2008 12:27
Elektrik: Versteller für FL-Funzl Fahrerseite gesucht rubin-alt BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2008 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
