BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.12.2023, 13:37   #41
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
ne der hat dann anstelle der kleinen im Motorraum eben ne 50 oder 60er, schau mit VIN im ETK.
Alt 03.12.2023, 14:02   #42
uli07
Ok, das mag sein. So in die Tiefen bin ich noch nicht gegangen. Laut Leebmann sind 4 verschiedene Batterien mit meinem Auto kompatibel. Ich werde jetzt erstmal die 50 Ah austauschen.
Alt 03.12.2023, 14:09   #43
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Dann listet Leebmann alle auf, ne 50AGM ist ja bezahlbar
Alt 03.12.2023, 17:34   #44
Lukas
Benutzerbild von Lukas
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Zum Thema Batterie, wenn man HA Lenkung hat gibt es sogar noch ne 3.te AGM 12AH Batterie im Kofferraum, denn die HAL braucht ne eigene Stromversorgung wenn mal das Bordnetz zusammenbricht.
Ja, die dritte kleine habe ich auch. Ansonsten 92Ah hinten und eben 50Ah vorne.
Ich lade nur über den Fremdstartpunkt.
Lukas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2023, 17:33   #45
Arminko
Benutzerbild von Arminko
Fahrzeug: BMW 730d xDrive Individual 2020+ Porsche Cayman
Danke an Uli07 und Wolfgang, dann habe ich ja alles richtig gemacht.
HA Lenkung habe ich auch, aber keine weitere Batterie im Kofferraum, muss ich da nochmal suchen?
Grüße aus Spanien
Armin
Arminko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 04:09   #46
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Die ist neben der Großen Batterie im Kofferraum
Alt 06.12.2023, 11:28   #47
Arminko
Hallo Wolfgang, habe keine gefunden, dafür hat die große Batterie 105 A
Hab mal ein Foto angehängt.
Armin
Dateityp: jpg 20231206_121551.jpg (103,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 06.12.2023, 15:20   #48
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo Arminko
Bei Hinterachslenkung muss eine kleine 12Ah Batterie im Kofferraum sein.
Diese ist nämlich in Reihe geschaltet, da die Hinterachslenkung mit 24 Volt betrieben wird.
Ich habe die gerade erst tauschen müssen, da ständig ein Fehler im Lenksystem angezeigt wurde.
Diese kleine Batterie muss nach dem erneuern sogar angelernt werden.
Gruß Thomas
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 16:43   #49
Arminko
Hallo Thomas, also Hinterradlenkung habe ich und auf dem Foto, das ich eingestellt habe, ist keine zusätzliche Batterie zu sehen, wo ist die bei Dir? Kann die rechts von der großen Batterie sein?Links wäre Platz, ist aber leer.
Armin
Alt 06.12.2023, 17:20   #50
Lukas
Armin
So sieht es bei mir aus. Die kleine Batterie ist links von der großen.
Dateityp: jpg Batterie_G11.jpg (104,5 KB, 22x aufgerufen)
Stichworte
display, key, standheizung, verbaut
Habe ich eine Zusatzwasserpumpe? 728manu BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2020 13:07
Habe ich eine Standheizung? MC89 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2014 08:20
Ich habe eine Vision...... =) E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 41 07.10.2008 00:23
Habe ich Klima und Standheizung? Nö, oder? JackRed BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
