BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.07.2025, 06:03   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Komfortöffnung Kofferraum
Hi
Habe die ganze Zeit gedacht das ich die Komfortöffnung per Fußbewegung nicht habe, durch Zufall habe ich dann festgestellt das ich es doch habe aber sie funktioniert nur bei ca. jeden 10mal, also total unzuverlässig.
Kann ich da was selbst beheben?
Funktioniert das bei euch zuverlässig?
Habe diesen Monat noch Euro plus und würde das dann darüber regeln.
Alt 03.07.2025, 07:12   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Driver
Du mußt auf den Abstand achten und in der Mitte stehen. Reine Übungssache
Gruß Jürgen
Alt 03.07.2025, 07:43   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das kann ich mir nicht vorstellen…. Hab alle Varianten ausprobiert.
Stehe mittig und egal ob ich Fuß vor und zurück oder rechts nach links bewege es geht nicht, im besten Fall jedes 10 Mal klappt es.
Da kann was nicht in Ordnung sein.
Auf was reagiert das eigentlich? Infrarot? Ultraschall?
Habe mal drunter geschaut aber da ist nichts zu sehen außer die Abdeckung.
Alt 03.07.2025, 08:00   #4
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Moin
Also bei mit funzt es sehr sensibel und trotz der Schwenkbaren AHK
Manchmal zu sehr wenn ich mit meinen großen Füßen drunter komme beim Bike Träger montieren
Soll heißen also öffnet und schließt mit Fuß sehr gut
Toll finde ich auch das beim schließen erst blinkt und piept
grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2025, 08:48   #5
NiLuLe
Fahrzeug: E66 745 04/04
Also bei mir funktionierte es auch. Man muss wirklich mittig stehen und nur kurz ca. 10 - 15 cm nach vorne unter die Schürze, ich sag jetzt mal kicken. Nicht nach der Seite und auch nicht drunter halten, nur kurz kicken.
Alex
Alt 03.07.2025, 09:41   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok also ist bei mir definitiv etwas nicht ok.
Mach mal beim freundlichen ein Termin.
Alt 03.07.2025, 10:16   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Info:
Berührungslose Heckklappenöffnung
Die berührungslose Heckklappenöffnung stellt für den Kunden ein weiteres Bedienelement für die Heckklappe dar.
Die Betätigung erfolgt mittels gezielter Fußbewegung zum Stoßfänger hin und wieder zurück. Zwei Sensoren erkennen die Bewegung berührungslos über eine kapazitive Messung.
Wenn das Fahrzeug mit einer berührungslosen Heckklappenöffnung ausgestattet ist, kann die Heckklappe auch berührungslos geschlossen werden (wenn Heckklappenliftantrieb eingebaut).
Wenn ein berührungsloses Schließen der Heckklappe möglich ist, ist zusätzlich ein Akustikgeber an der Heckklappe eingebaut.
Die berührungslose Heckklappenöffnung hat eine Zwangskopplung zur SA322 Komfortzugang.
Sensor oben und Sensor unten berührungslose Heckklappenöffnung
Die beiden Sensoren sind ebenfalls auf dem Stoßfängerträger befestigt. Der obere Sensor ist flach, der untere Sensor ist rund.
Die beiden Sensoren sind an der Auswerteelektronik angeschlossen und messen ständig die Kapazität. Ein Vergleich des zeitlichen Verlaufs der gemessenen Kapazitäten erlaubt die Erkennung bestimmter Bewegungsmuster.
Daraus kann eine gezielte Fußbewegung zum Stoßfänger hin und wieder zurück erkannt werden. Der obere Sensor erkennt das Schienbein, der untere Sensor die Fußspitzen.
Der Erfassungsbereich in Mitte Stoßfänger ist ca. 60 cm breit.
Die Funktion wird unter folgenden Bedingungen nicht korrekt ausgeführt:
Fußbewegung außerhalb des Messbereichs der Sensoren (also nicht mittig)
Fußbewegung quer zum Fahrzeug (Wedeln)
Berührung des Stoßfängers während der Fußbewegung
Fuß zu lange unter dem Stoßfänger
Fuß nicht weit genug unter den Stoßfänger
Alt 03.07.2025, 12:35   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tatsächlich wedel ich statt zu kicken - und das funktioniert quasi immer.
Aber mittig ist wichtig!
Alt 04.07.2025, 01:29   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
Ist vllt. beim F machbar, laut Anleitung beim G zumindest eher rein/raus.
Alt 04.07.2025, 05:35   #10
Bastl
V12-infiziert
Da hat sich nichts geändert vom Sensor her, in der Anleitung steht auch kicken, aber das hat bei mir auch oft nicht geklappt.
Elektrik: Komfortöffnung geht, Komfortschliessung nicht Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2008 18:35
Elektrik: Infrarot - Komfortöffnung, Öffnen, Schließen, Komfortschließung ohne Funktion T-Bird BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2008 16:35
Innenraum: komfortöffnung 7erE32 BMW 7er, Modell E32 31 22.09.2007 11:08
Elektrik: Komfortschliesung=Komfortöffnung? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2007 22:12
KomfortÖFFNUNG WOKKE BMW 7er, Modell E38 14 19.12.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
