Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 28.03.2010, 23:46   #5
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Das Beste ist folgende Methode:
Sich einen Sprühsauger besorgen. Das ist ein Staubsaugerähnliches Gerät das vorne eine Düse hat wo es Wasser auf den Stoff spritzt und gleichzeitig einen Sauger der das Wasser wieder raus saugt. Die Dinger kannst du preiswert im Drogeriemarkt, beim Teppichverleger/fachhandel Raumaustatter oder so mieten. (Wichtig du brauchst eine Polsterdüse)
Sag mal, würde Deiner Meinung nach nicht auch ein (guter) Indutrie-Nassauger reichen, um das Wasser/die Reinigungsflüssigkeit wieder aufzunehmen???
(Und die Reinigungs-Emulsion vorher mit der Blumen-/Bügelspritze aufbringen)
Kommt meiner Ansicht nach auf´s Selbe raus - mit dem Vorteil der verschiedenen Düsen(Formen) für den Industriesauger.
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: LMM reinigen? nesi BMW 7er, Modell E38 30 15.11.2011 17:25
Motorraum: Heizungsventile reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 25 21.05.2011 20:42
Innenraum: Polster färben GismoRex BMW 7er, Modell E23 2 04.12.2007 18:59
Polster tauschen Vordersitze Navarra V. BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
