Techno Classica 2006
Alt 09.09.2010, 17:05   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach unten E39 - Licht immer an, alles andere TOT
Hallo!
Ich weiß wir sind bei den 7ern aber der E39 ist ja sehr eng verwandt und
sollte auch zu seinem Recht kommen wenn er schon als Alltagsauto herhalten muss...
Hab seit kurzem ein Handicap, also der E39...
Abblendlicht ist bei Zündung ein direkt an unabhängig von der Schalterstellung und das "normale" Rücklicht.
Alles andere ohne Funktion...
Standlicht,
Kennzeichenbeleuchtung,
Nebler,
Blinker,
Warnblinker,
Rückwärtsagang
Beleuchtung der Tasten
Verbaut ist das Kombi "LOW"
Wer weiß Rat?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 17:18   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
LCM kontrollieren und evtl. ersetzen. Batterie abklemmen kann aber auch schon helfen
Alt 11.09.2010, 11:24   #3
Pace
Leider hat der schöne Versuch mit der Batterie nicht geholfen...
Eine Info die mir wieder eingefallen ist...
Nach dem Einbau vom Xenon sollte das LCM codiert werden aber es funktionierte nicht, gab aber keine Beeinträchtigungen.
Gestern kam es dann zu folgender Beobachtung.
Rückwärtsgang links leuchtete dauerhaft bei jeder Zündschlosstellung, hab dann am Ende die Batterie abgeklemmt...
MfG
Alt 11.09.2010, 14:04   #4
Pace
Ausrufezeichen
So war eben noch mal beim FS auslesen und auf einmal gibt er etwas her...
Kombiinstrument -
"Fehlereintrag über internen Fehler im Lichtmodul"
Fehlererkennung: Fehler momentan vorhanden
Fehlerart: Arbeitsbereich überschritten
Hinweis:
Datenaustausch zw. Kombi und Lichtmodul nicht möglich oder falsche Dateninhalte führen zu diesem Fehler!
Dazu fällt mir auch noch ein, dass beim Versuch die Xenon-Nachrüstung einzutragen es beim "LWR" nicht weiterging...
MfG
Alt 11.09.2010, 14:57   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Lichtmodul ersetzen...hatte das gleiche Problem mit meinem E39, da ging in Amsterdam das rechte Fernlicht nicht mehr aus, das brannte immer, selbst wenn der Wagen aus war.
Liebe Grüße,
Johannes
JRAV ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 17:15   #6
Pace
Hab eben mal den Lichtschalter abgeklemmt und es bleibt alles beim alten...
Alt 12.09.2010, 20:39   #7
Bastl
Ja, LCM austauschen, neu codieren und fertig - ganz sicher!
Alt 27.09.2010, 21:36   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da wird einer der Transitoren gestorben sein!
Da sind Hochleistungstransistoren drin, die bei "tot" nen Schluß geben und somit bleibt das licht an!
im E39 forum kann dir geholfen werden!
Ein neues Lichtmodul kostet irgendwas mit 400 netto...
Einer dieser Transitoren ist da um einiges billiger....
So sieht sowas von innen aus:
(Aber es gibt auch beim 39er verschieden!)
Grüßke Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
ich war immer lieb trotzdem ist der motor tot ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 11.12.2007 21:30
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2007 15:25
E39 licht/checkmodul.BELOHNUNG! Coro Suche... 0 28.06.2005 21:10
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 03:11
Neues Xenon-Licht lauchtet gelblicher, als das andere! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2002 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
