 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
09.09.2010, 17:05
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
E39 - Licht immer an, alles andere TOT
Hallo!
Ich weiß wir sind bei den 7ern aber der E39 ist ja sehr eng verwandt und
sollte auch zu seinem Recht kommen wenn er schon als Alltagsauto herhalten muss...
Hab seit kurzem ein Handicap, also der E39...
Abblendlicht ist bei Zündung ein direkt an unabhängig von der Schalterstellung und das "normale" Rücklicht.
Alles andere ohne Funktion...
Standlicht,
Kennzeichenbeleuchtung,
Nebler,
Blinker,
Warnblinker,
Rückwärtsagang
Beleuchtung der Tasten
Verbaut ist das Kombi "LOW"
Wer weiß Rat?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
09.09.2010, 17:18
LCM kontrollieren und evtl. ersetzen. Batterie abklemmen kann aber auch schon helfen
11.09.2010, 11:24
Leider hat der schöne Versuch mit der Batterie nicht geholfen...
Eine Info die mir wieder eingefallen ist...
Nach dem Einbau vom Xenon sollte das LCM codiert werden aber es funktionierte nicht, gab aber keine Beeinträchtigungen.
Gestern kam es dann zu folgender Beobachtung.
Rückwärtsgang links leuchtete dauerhaft bei jeder Zündschlosstellung, hab dann am Ende die Batterie abgeklemmt...
MfG
11.09.2010, 14:04
So war eben noch mal beim FS auslesen und auf einmal gibt er etwas her...
Kombiinstrument -
"Fehlereintrag über internen Fehler im Lichtmodul"
Fehlererkennung: Fehler momentan vorhanden
Fehlerart: Arbeitsbereich überschritten
Hinweis:
Datenaustausch zw. Kombi und Lichtmodul nicht möglich oder falsche Dateninhalte führen zu diesem Fehler!
Dazu fällt mir auch noch ein, dass beim Versuch die Xenon-Nachrüstung einzutragen es beim "LWR" nicht weiterging...
MfG
11.09.2010, 14:57
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Lichtmodul ersetzen...hatte das gleiche Problem mit meinem E39, da ging in Amsterdam das rechte Fernlicht nicht mehr aus, das brannte immer, selbst wenn der Wagen aus war.
12.09.2010, 17:15
Hab eben mal den Lichtschalter abgeklemmt und es bleibt alles beim alten...
12.09.2010, 20:39
Ja, LCM austauschen, neu codieren und fertig - ganz sicher!
27.09.2010, 21:36
livin´ on a rig
Da wird einer der Transitoren gestorben sein!
Da sind Hochleistungstransistoren drin, die bei "tot" nen Schluß geben und somit bleibt das licht an!
im E39 forum kann dir geholfen werden!
Ein neues Lichtmodul kostet irgendwas mit 400 netto...
Einer dieser Transitoren ist da um einiges billiger....
So sieht sowas von innen aus:
(Aber es gibt auch beim 39er verschieden!)
Grüßke Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
