Alt 14.01.2013, 20:53   #1
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe eine Fritzbox 7390, die fliegt jetzt aber gleich an die Wand.
Ich habe seit Samstag eine IP Leitung und seit dem kann ich nicht mehr telefonieren.
Die Hilfe von der Telekom ist sparsam da ich keine Router von der Telekom verwende und ich finde den Fehler nicht.
Wenn ich bei mir anrufe kommt ein belegt Zeichen, also die Leitung steht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 23:08   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na Du musst das VOIP in der FritzBox konfigurieren und das Telefon an der FritzBox anschließen oder dir FritzPhone-App fürs iPhone nutzen.
Ich kann das jetzt nur beschreiben wie es bei meiner ollen Fritzbox 7170 geht:
Hauptmenu > Telefonie > Internettelefonie > Neue Rufnummer > Daten entsprechend ausfüllen
das ganze wiederholen für alle Rufnummern die Du hast / verwenden willst
dann
Hauptmenu > Telefonie > Telefoniegeräte
hier Deine Endgeräte einrichten.
Für das Einrichten der Nummer hänge ich mal eien Bildschirmkopie an.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2013-01-14 um 23.12.11.jpg (59,4 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Andimp3 (14.01.2013 um 23:14 Uhr).
Alt 15.01.2013, 07:52   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bist Du bei Alice?
Alt 19.01.2013, 21:49   #4
carmesita
Ich bin seit heute wieder online, vielen Dank für die Beiträge.
Die Ursache war das ich keine Zugangsdaten für den Anschluß hatte,
irgendwo in den Weiten der Telekom ist es wohl untergegangen.
Ich hatte bis zum 12.1. einen ISDN/DSL Anschluß und fürs Fernsehen einen Kabelanschluß.
Ich wollte schon vor Jahren den Home Entertain Anschluß, was aber nicht ging.
Über Kabel ins Internet und telefonieren geht auch nicht, keine Ahnung wieso.
Wenn ich es zusammen rechne bin ich bei 60,- Euro im Monat. Also im Dezember bei der Telekom noch mal nachgefragt und jetzt war ein IP Anschluß möglich, also bestellt.
Bis Mittwoch ging noch mein Internet mit den alten Zugangsdaten aber kein Telefon, das alles mit der Fritzbox. Mit dem mitgelieferten Speedport ging gar nix.
Ich habe natürlich mehrmals die Hotline der Telekom angerufen, was aber nichts brachte, außer das ich zu blöde sei einen Router zu konfigurieren.
Am Freitag kam dann der Techniker.
Der war wie er an kam schon schlecht gelaunt und hat erst mal 2 Stunden rumgedoktert. Er hat sich dann neue Zugangsdaten geben lassen die gültig
wären bis zum 25.1., was aber auch nicht ging. Irgenwann hat er dann bemerkt das er in der Zahlenreihe einen Fehler hat, aber zu spät, er hat schon wieder umklemmen lassen.....der Zugang ging nicht.
Er ist dann los gefahren und wollte per Telefon mit mir das Problem lösen.
Zu guter letzt sagte er ich solle mir neue Zugangsdaten von der Telekom schicken lassen, was bedeutet das so bald die Zugangsdaten auf dem Postweg sind gelten auch diese, also so lange kein Internet. War ja eh wurscht, ging ja eh nichts.
Als ich heute bei der Telekom angerufen habe (wie immer mit dem Handy) war eine nette Dame an der Strippe. Ich habe ihr mein Problem geschildert und sie hat mich weiter verbunden bis ich beim Support gelandet bin.
Ich mit ihm noch mal die Zugangsdaten eingegeben und wie er bei der zweiten Reihe.....T-online Nummer sagt.... fällt mir auf das diese an erster Stelle auf dem Schmierzettel des Außendienstlers stand...... er hat die AS-Kennung und die T-online Nummer vertauscht und siehe da, das Internet geht, jedoch nicht das telefonieren da nur ein Provesorium.
Der Supportler hat mir dann eine eMail mit den neuen gültigen Zugansdaten verschlüsselt geschickt und aufs Handy als SMS den Code zum entschlüsseln. Das Ganze mit dem Tablet und MultiSim verwurschelt...... eingeben..... und siehe da es geht jetzt alles.
Also das Fernsehbild ist zum Vergleich mit dem Kabelanschluß der Hammer, hat sich gelohnt.
LG
Erwin
Alt 20.01.2013, 18:51   #5
Andimp3
Entertain hab ich nun auch schon seit einem Jahr und bin damit sehr zufrieden.
Besonders praktisch finde ich dabei von überall in der Welt wo ich Internetzugang habe Aufnahmen zu Hause über eine Webseite der Telekom zu programmieren.
Das kommt schonmal öfter vor wenn ich im Bür bin dass ich eine News lese wo auf eine Sendung aufmerksam gemacht wird und bevor ich sie vergessen programmiere ich sie mal eben übers Internet.
Einziges Manko beim programmieren: es wird nicht automatisch festgestellt wenn eine Sendung verspätet/früher beginnt oder überzieht und dann fehlt ggf ein Teil bei der Aufnahme.
Das ging früher mit Videorecorder schon besser durch irgend so einen Code der von den TV-Anstalten übertragen wurde.
Alt 04.02.2013, 12:16   #6
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Hi!
Ich mach das Thema nochmal auf...
hab ne Fritz Box 7270 und die soll auch weg....
Mein iMac und das McBook Air fliegen gegelgentlich aus dem W-Lan Netz! Hab den Funkkanal auch schon abgeändert. Hat aber leider nicht funktioniert.
Das einzigste was hilft: W LAN aus W Lan an und die Verbindung ist wieder da....
Die Gesellschaft von der ich das InterNet beziehe meinte, dass es daran liegt, dass meine Airport Karte vom Mac nicht mit dem WLAN FritzBox Gedönse harmoniert. Die Verbindung der Fritz Box würde nur einmal pro 24 Stunden getrennt werden und das müsst so sein!
Was ist ne gute Alternative? Gibt es von Apple inzwischen einen Router?
Kenne nur die, die man "dazwischen" schaltet! Möchte ich aber nicht! Nicht noch ne Box!!
Bin dankbar für Vorschläge!!!
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 12:36   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kann die Fritzbox das nicht zeitgesteuert? Ist doch eigentlich Standard heutzutage. Ich würde das erst mal probieren, WLAN per Zeitsteuerung aus und 'ne Minute später wieder an. Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch 'ne neue Box kaufen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 12:43   #8
hannes1981
BMW
Ne, ne,
die Verbindung wird öfters während des "surfens" unterbrochen! Dann wird die Seite einfach nicht mehr geladen! Und dann hilft nur noch WLAN aus am Mac und wieder WLAN an beim Mac.
Die automatische Verbindungsunterbrechung kommt durch die InterNet Gesellschaft von der ich das InterNet beziehe! Die meinten das müsse so sein!
Alt 04.02.2013, 13:24   #9
Andimp3
Ich hab in meinem ansonsten mittlerweile mit ausschließlich Apple-IT bestückten Haushalt (ok... Samsung Farblaser noch) eine FritzBox 7170 - funktioniert alles bestens und auch mit WLan gibt es keinerlei Probleme.
Sehr dubios...
Was für ein Schwachsinn ! Das harmoniert ganz hervorragend.
Die Zwangstrennung des DSL nach 24 Stunden Verbindungsdauer ist bei allen mir bekannten DSL-Anbietern üblich. In der Fritzbox gibt es eine Funktion in der Konfiguration mit der Du die Stunde in der das passiert festlegen kannst. So wird bei mir täglich zwischen 4 und 5 Uhr morgens die Netztrennung vorgenommen und dann das Netz auch automatisch wieder verbunden.
Mit der Unterbrechung Deiner WLan-Verbindung hat das aber absolut gar nichts zu tun.
[quote]Was ist ne gute Alternative? Gibt es von Apple inzwischen einen Router?[/auote]
Klar gibt es von Apple nen WLan-Router... schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
ABER: diese beinhalten nicht das so genannde DSL-Modem, welches in Deiner FritzBox bereits mit enthalten ist und welches die eigentliche Verbindung ins Netz herstellt !
Nicht noch ne Box!!
Die bräuchtest Du dann.
hast Du vielleicht jemanden im Bekanntenkreis der auch eine FritzBox besitzt und mit dem Du zum Test mal tauschen kannst ? Wenn ja würde ich das mal machen, denn ich vermute das Deine FritzBox defekt ist.
Hast Du das Problem schon immer mit den Apples an der FritzBox ?
Und hast Du noch nicht Apple-Geräte welche ohne diese Probleme im Netz ohne Probleme laufen ?
Evtl. kannst Du mal unseren Forumskollegen Smartyy86 kontaktieren - der ist absolut Fit in Sachen Apple usw.
Alt 04.02.2013, 13:47   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zum Thema Fritz-Box:
Ich habe auch eine 7270 und nur Probleme mit dem Ding.
LAN geht, aber WLAN ist ne Katastrophe.
Zunächst habe ich alles versucht, was irgendwie machbar ist an Einstellungen zu ändern, ohne Erfolg.
Die Box trennte nach 1-2 Minuten nach Einschalten des WLAN-verbundenen Geräts. Bis dahin war alles OK, Geschwindigkeit, Signal etc.
Dann habe ich auf Anraten der Servicehotline ein Update aufgespielt, welches dazu führte, dass alles etwa 2-3 Tage prima funktionierte.
Ab dann immer häufiger Verbindungsabbrüche und langsame Datenübertragung.
Ich bekomm das Ding einfach nicht dazu, stabil zu arbeiten.
Egal ob mit Pad (Android), Handy (Android) oder Laptop (Windows)...mal gehts prima, mal nicht.
Inzwischen arbeite ich mit nem 5-Meter Kabel, weils mich nur noch nervt.
Das kanns ja auch nicht sein, dass die ach so tolle und mir vielfach empfohlene Fritz-Box einfach nicht kann, was sie soll (und das mit 3 !!! Antennen)...
Im Grunde müsste ich das Ding rauswerfen und nen Router von nem anderen Hersteller kaufen.
Dafür war das Teil aber irgendwie zu teuer....
Hat einer ne Idee, wie ich das Ding zum richtig laufen kriege?
Telekom Teledata 430 LAN DSL Modem - wie neu JPM Biete... 0 15.03.2010 08:28
W-lan Router als switch, kennt sich da einer aus ? Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 8 14.12.2009 20:36
WLAN schneller als LAN ??? PETZ Computer, Elektronik und Co 5 09.01.2009 00:15
DSL-Router D-Link DI 804v SoulOfDarkness Suche... 0 19.10.2007 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
