Essen Motor Show 2006
Alt 02.04.2013, 16:48   #1
E32-Beifahrer
Standard E46 Fehlzündungen bei Teillast
Hallo zusammen,
ein Freund von mir hat momentan ein paar Probleme mit seinem E46 325ti (M54) EZ. 06.2002
Und zwar geht es darum das der Wagen bei Teillast und ab und an auch bei Volllast Fehlzündungen am 6 Zylinder hat.... getauscht wurden bisher die Zündkerzen und die Zündspule scheint Augenscheinlich auch i.O zu sein.
Woran könnte es noch liegen.. bevor nun Sachen umsonst getauscht werden wollte ich ein paar Fachkundige Meinungen einholen..
Vielen Dank schon mal im Voraus
Nachtrag: Ausgelesen wurde er: Fehlermeldung Fehlzündung 6. Zylinder.
Geändert von E32-Beifahrer (02.04.2013 um 19:01 Uhr).
Alt 02.04.2013, 16:56   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wurden die Zündspulen schon mal untereinander getauscht ?
Dann sieht man ob der Fehler wandert.
Alt 02.04.2013, 21:28   #3
E32-Beifahrer
Nein wurden sie noch nicht... wird morgen gleich ausprobiert
Achso der Fehler tritt erst bei Warmen Motor auf... im Kalten Zustand läuft er sauber auf allen 6 Zylindern.
Alt 02.04.2013, 21:37   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn da noch die Bremi Zündspulen drinne sind,austauschen gegen die,die im ETK als Nachlieferer angegeben sind.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 14:32   #5
E32-Beifahrer
Es war die Zündspule =)
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei Teillast Porzer BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2021 17:54
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 18:54
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
