BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 03.04.2016, 18:57   #11
KamranM
Fahrzeug: BMW X7 40i, 2019
ohne instrumententafel mit leder(nappaleder), hat man dakota leder. sieht dann sehr künstlich aus, vorallem wenn man auch exklusivleder nappa für die sitze bestellt hat.
die 1.500€ lohnen sich aufjedenfall! kann ich nur empfehlen.
KamranM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 19:48   #12
GeroF
Fahrzeug: 740i (G11)
Danke!
Wir hatten auch nicht den Unterschied herausgefunden und uns deshalb für die "edlere" Variante entschieden.
War kein Fehler
GeroF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 20:53   #13
BMW1975
Fahrzeug: G11 730d
Ok, das wäre eine Lösung weshalb das da überall steht.
Ich hab wohl gesehen das manchmal die nähte hellen abgesetzt sind
und manchmal schwarz. Das ist dann scheinbar auch das andere Leder dann
Aber 1500 Euro dafür das man nappa anstatt dakota Leder
Auf dem Armaturenbrett hat.
Heftig
BMW1975 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 21:34   #14
KamranM
wenn man ca. 120.000€ für ein auto ausgibt, dann fallen die 1.500€ garnicht mehr auf und ist dann auch egal...
Alt 03.04.2016, 22:04   #15
BMW1975
Fahrzeug: G11 730d
Ich habe ehrlich gesagt nur darauf gewartet bis dieses
Argument kommt. ☺☺☺
Ich möchte mich halt nur genau erkundigen bevor ich vom 5er auf
Einen 7er wechsel.
Natürlich muss ich zugeben, dass an dem Argument auch Wahrheit ist
Alt 04.04.2016, 08:24   #16
g8org
Fahrzeug: 750i ActiveHybrid F04 bis 03/2013, 730dx F01 LCI bis 04/2016, SLK280 R171, aktuell Audi A8 4.2 TDI facelift
Standard Instrumententafel sollte zu den Sitzen passen
Hatte beide Varianten gehabt, beim F0x, vermute, dass die Optik und Haptik beim G11 gleichgeblieben ist.
Bei der Serienausstattung handelt es sich um ein relativ aufwendig in Schichten aufgebautes Material, habe mal ein Bild gesehen. Auf der Unterseite sind so etwas wie kleine Schlingen aus Kunststofffäden angebracht, die dafür sorgen, dass die Fläche beim Druck etwas nachgibt und dann wieder gedämpft zurückfedert. Die Struktur der Oberfläche entspricht ziemlich genau dem Dakota Leder, die Haptik und Optik finde ich sehr gut. Die 1.500 Euro sind, alleine dafür, um etwas "besseres" zu bekommen, unnötig.
Ich würde folgendes machen:
Sitze Dakota, dazu die "normale" Ausstattung der Instrumententafel.
Sitze Nappa, dazu lederbezogene Instrumententafel. Das Ergebnis ist dann eine glatte Oberfläche der Instrumententafel, passend zu den Sitzen.
g8org ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 08:48   #17
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ja, sehe ich auch so.
Hatte parallel noch einmal in die Ausstattungsliste meines Dakota-F01 geschaut. Da steht nix von Sonderausstattung lederbezogener Instrumententafel, aber das schwarze Dakota mit schwarzer Naht setzt sich per Serienausstattung auch auf dem Armaturenbrett fort.
Mit Nappa-Armaturenbrett zu Dakota-Sitzen sähe sicher seltsam aus.
Alt 04.04.2016, 08:52   #18
bommelmann
Generell wären noch die Sommer-Schwitz-Erfahrungen mit Nappa ohne Sitzbelüftung gegenüber Dakota ohne Sitzbelüftung interessant.
Alt 04.04.2016, 10:48   #19
BMW1975
Fahrzeug: G11 730d
Da ich das nappa gewählt habe, werd ich dann wohl Instrumententafel lederbezogen
Dazunehmen
Alt 04.04.2016, 11:28   #20
g8org
Rein subjektiv würde ich sagen (hatte glattes Leder im Lexus, im BMW kenne ich nur Dakota), dass man am glattem Leder mehr schwitzt. Das Leder, egal ob hochwertig, oder stark behandelt, wie Dakota, kann die Feuchtigkeit sowieso nur recht langsam durchtransferieren. Die darunterliegende Schaumschicht kommt mir geschlossenzellig vor. Rosshaar unterm Leder gibt es vielleicht nur noch ab Bentley aufwärts?
Ich nutze die Sitzlüftung zunehmend weniger, bekomme durch die (Verdunstungs-) Kälte Muskelverspannungen. Dann lieber das Auto vor dem Einsteigen 5 Minuten durch die Klimaanlage abkühlen lassen. Auch die Löcher im Leder halte ich für ein Nachteil (Schmutzfang, Ästhetik, weniger stabil).
Wärmstens ;-) empfehlen kann ich die Doppelverglassung. Die spezielle Viellschichtfolie zwischen den Scheiben blockiert den Infrarotanteil sehr wirkungsvoll. Die bessere Geräuschdämmung ist auch spürbar. Leider denken die Leute, es blockiert den Handyempfang (stand auch lange in der BMW Preisliste) und ordern nicht. Stimmt aber nicht, es war nur bei den metallisierten Scheiben der Fall.
E32-Teile: Airbagdeckel Instrumententafel 327eta Suche... 1 11.05.2010 23:07
Innenraum: Amaturenbrett Lederbezogen Pace BMW 7er, Modell E32 1 12.05.2007 15:29
Elektrik: Instrumententafel Happy BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2005 00:31
instrumententafel matzl666 E32: Tipps & Tricks 2 22.03.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
