| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
31.10.2021, 20:26
Fahrzeug: G11, 745e
Freie Parkplätze anzeigen.
bei meinem vorherigen G11 wurden mir im Zielgebiet durch blaue Linien und durch Kreise evtl. freie Parkplätze angezeigt. Das ist in der Großstadt immer wieder recht hilfreich gewesen. Das ging vollautomatisch, was ja die eigentlich logische Einstellung ist.
Bei meinem neuen G11 (745 e, gebaut Oktober 2020) geschieht das nicht mehr automatisch. Statt dessen muss ich rechts am Display eine spezielle Parkplatzansicht des Navis einschalten. Das nervt und ist meiner Meinung nach unsinnig. Dadurch, dass es nicht automatisch funktioniert, mach ich es auch oft gar nicht.
Evtl. habe ich aber auch nur eine Einstellung übersehen. Kann man es so einstellen, dass die evtl. freien Parkplätze wie beim vorherigen Wagen wieder automatisch in der ganz "normalen" Navi-Ansicht dargestellt werden?
Danke Euch.
Gruß. Arti.
01.11.2021, 21:33
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Danke Euch.
Gruß. Arti.
Meines Wissens geht das bei dem ID7 Navi nicht, man muss dies tatsächlich über die Themenkarte im rechten Menü aktivieren. Hier kann man sich aber gleich eine Route mit potenziell vielen freien Parkplätzen berechnen lassen und diese dann abfahren.
Bei dem ID6 waren die blauen Striche standardmässig eingeblendet.
23.11.2021, 09:32
Fahrzeug: G11, 745e
danke für die Info. Schade, dass das so gelöst wurde. Meiner Meinung nach eine Verschlechterung.
Gruß. Arti.
