Alt 04.08.2007, 08:43   #17
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Newbie Beitrag anzeigen
Hallo Appy!
Kann es sein, dass Du VISTA und XP parallel installiert hast? Da kommt es zu den meisten Problemen, da beide Systeme zum Teil auf die gleichen Systemdateinen zugreifen!
Sorry, aber das ist falsch!
Weder Vista noch XP greifen auf die Systemdateien des jeweils anderen Betriebssytems zu!
Selbst wenn beide Systeme auf derselben Partition installiert sind ( was aber in der Regel nicht der Fall ist) greifen die Systeme nicht auf die Dateien des anderen Systems zu, da in der Registrierung festgelegt ist wo sich die jeweiligen Systemdateien befinden.
Ein Problem könnte allerdings entstehen, wenn ich ein Programm unter beiden Systemen in dasselbe Verzeichnis, z.B. den ETK unter beiden Systemen in D:\ETK installiere.
Ich habe sowohl XP wie Vista (auf 2 Partitionen) laufen und in beiden den ETK u. TIS installiert. Läuft einwandfrei.
Dies ist nicht nur bei mir so, auch auf dem Rechner eines Freundes läuft die Kombi einwandfrei.
Geht das bei unsern E32 auch? Neue Geheimfunktionen. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2010 12:57
PC-Hardware: Welcher RS232 Adapter geht mit Vista und Carsoft 6.5 monza180 Computer, Elektronik und Co 8 03.02.2009 15:45
Betriebssystem: Administratorenrechte bei Vista ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 1 06.09.2008 13:12
Kapazität der Autobatterie geht auch höher? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2004 12:08
Der Klau geht um....mich hat es auch getroffen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2002 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
