BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.03.2021, 15:29   #11
KevGI
Fahrzeug: G12-M760Li
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Sollte, ja sollte - würde den Händler gleich in die Pflicht nehmen, dass er erklärt dass diese Felgen "Original BMW Felgen" sind.
Schöne Grüße
Horst
Das hört sich sehr kritisch an? Machen da die BMW Händler nicht so mit bzw. gibt es echt die Gefahr von "Plagiaten" bei den originalen Felgen? ALso Alpina Plagiate kenne ich aber "original" Felgen?
KevGI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 18:10   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Das kann ich Dir nicht wirklich sagen, allerdings war ich echt verblüfft, dass mir der Servicemeister das nicht bestätigen wollte, war ja "meine" Vertragswerkstatt, wir kennen uns gut, sind per Du! Ob es nun wirklich viele Plagiate auf dem Markt gibt, weiß ich nicht, aber es sollte ja für den Verkäufer der Felgen kein Problem sein, sieht ja nach BMW Werksverkauf aus.
Jeder der die Felgen danach zu sehen bekommt, kann doch sagen, den Schuh ziehe ich mir nicht an, so wie meiner.
Schöne Grüße
Horst
Alt 15.03.2021, 19:11   #13
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Du kannst doch hinten 285/30/21 fahren, ist sogar besser für das VTG...
Wollte mir eigentlich auch 21“ draufmachen, jetzt bringst Du mich ins Grübeln mit der Traglast der Felgen. Hmm...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 19:28   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sind die Reifen für über 300km/h zugelassen?(Wenn der Driverspackage gekauft wurde?)
Alt 15.03.2021, 19:59   #15
KevGI
Servus,
Da hast Du theoretisch recht, praktisch eher schwierig. Ein leidiges Allradthema.
Das Problem ist nämlich, dass diese Reifendimension keine BMW "*" Freigabe hat. Dementsprechend wird der auch wenig Kulant sein bei Defekten. Außerdem sollte selbst bei einer rein rechnerischen Abweichung durch die * Markierung diese Ausgebügelt werden, wie es ja bei der Serienbereifung der Fall ist. Es gibt eine Toleranz bei der Fertigung von Reifen beim Abrollumfang von 1,5 Prozent mehr oder 2,5 Prozent weniger.
Deshalb kann man manche Marken auch ohne Stern fahren, aber nicht alle. Allerdings gab es noch NIE Probleme mit den Stern-Markierten Reifen, auch zwecks Kulanz nicht.
Die Traglast ist zwar trotzdem nicht ausreichend (laut Brief) und man müsste eine Einzelabnahme machen lassen, allerdings ohne Tacho Angleichung was ja schonma ganz nett ist, im Gegensatz zu der Kombi 255/35 und 295/30 (Tacho -1%)
Um auf Nummer sicher zu gehen-immer Stern Reifen bei xDrive.
Wolltest du auch die 21Zoll original Felgen oder Alpina ?
Nein sind sie nicht, jedenfalls nicht für den M760Li, weil er ab 300 nur noch 85% seiner Traglast schafft d.h. Traglast 100=800KG, über 300 KMH nur 85% also 680KG. Gefordert für den M760Li ist 1490KG:2= 745KG pro Reifen
Selbst die Variante 255/35 und HA 295/30 würde nicht gehen gehen weil der Lastindex da bei 102 liegt und somit über 300KMH nur 85% schafft das sind 722KG.
Nerviges Thema beim M760 weil der gut 60KG schwere ist als der 750. Beim 750 ist das alles leichter.
Geändert von KevGI (15.03.2021 um 20:10 Uhr).
Alt 15.03.2021, 20:12   #16
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Von der Sternmarkierung halte ich nichts! Alles Geldmacherei! Ich habe schon genug defekte VTGs MIT Sternmarkierung gesehen.
Habe eben im Schein nachgeschaut... Selbst die angegebenen Reifen im Schein dürfte man dann nach Deiner Rechnung nicht fahren?? Für hinten steht da 102 Y, ohne Klammern.
Alt 15.03.2021, 20:20   #17
KevGI
Habe eben im Schein nachgeschaut... Selbst die angegeben Reifen im Schein dürfte man dann nach Deiner Rechnung nicht fahren?? Für hinten steht da 102 Y, ohne Klammern.
Der Unterschied liegt bei der Größe
Für das M Driverspackage gehen prinzipiell erstma keine 21 Zoll aufm M760, nichtmal die Alpina. Jedenfalls nicht mit der Bereifung die Empfohlen wird
Allerdings gibt es die 20 Zoll und diese dann als ZR Reifen, wo man beim Hersteller fragen muss wie viel er kann und dann kommt noch das Argument der "XL" Kennzeichnung für verstärkte Reifen. Deshalb gibt ja für den M-Drivers die "ausgewählten" Reifen.
Edit: Sicherlich findet man auch einen Reifen und Hersteller der das möglich macht. Da muss man sich aber genaustens erkundigen und beim TÜV wirds bestimmt nicht leicht.
Geändert von KevGI (15.03.2021 um 20:34 Uhr).
Alt 15.03.2021, 20:49   #18
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Ich habe DriversP. und im Schein steht 275/35/20 102 Y. Es bedeutet ich darf nur 300 km/h fahren, angegeben ist jedoch 305 km/h. Warum??
Alt 15.03.2021, 21:53   #19
KevGI
Ich würde behaupten da geht es dann um die Herstellerangabe des jeweiligen reifen und die Kombination mit XL.
Nur eine Mutmaßung.
Möglich das Hersteller A nein sagt und Hersteller B ja sagt. Da gehts ja auch um die Haftung.
Alt 16.03.2021, 07:13   #20
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Standard Geschwindigkeitsindex
Kannst ja hier man schauen (musst etwas runterscrollen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://rundumwissen.com/lexikon/geschwindigkeitsindex/
Der Sommerreifen der bei Dir verbaut ist, ist in jedem Fall für die maximale Geschwindigkeit ausgelegt.
Stefan
Geändert von Sucker99 (16.03.2021 um 07:23 Uhr).
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Original BMW Styling 95 Felge 19 Zoll forever Biete... 1 24.08.2014 19:06
original BMW-Felge ? Bazi750 BMW 7er, allgemein 6 06.04.2007 08:20
18 Zoll Felge E 38 Deddy Suche... 0 21.04.2004 22:27
18 Zoll reifen auf 17 Zoll Felge ???? bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 5 26.03.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
