BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 28.01.2023, 19:52   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Laserlicht Störung / Fehlfunktion?
Ich habe bereits danach gesucht aber keinen Beitrag gefunden.
Verbaut sind die Laserlicht LCI Scheinwerfer.
Bei eingeschalteter Fernlichtautomatik sollte ja bei 60 oder 70Km/h das Laserlicht zugeschaltet werden, hier kann ich nichts erkennen. Im Gegenteil das LED Matrixlicht im VW war um längen besser als das Fernlicht. Ich vermute das hier kein Laserlicht zugeschaltet wird.
Der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler, auch gibt es im Fahrzeug keine Fehlermeldung.
Mit dem Diagnosegerät (Macs77) lässt sich das Laserlicht auch nicht zum Test mal Aktivieren.
Erwarte ich vom Licht zu viel? Ich denke es müsste doch einen sichtbaren Effekt geben wenn es an geht.
Wahrscheinlich hilft hier nur der weg zum Händler
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2023, 21:30   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Den Weg zum Händler kannst Du Dir sparen, da andere Scheinwerfer verbaut sind, wird der dich vom Hof schicken :-)
Es wird bei 60 oder doch 70 zugeschaltet, man muss schon sehr genau hinschauen. Laser… naja… Marketing ;-)
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 10:47   #3
BMW750Idriver
Danke für die Rückmeldung,
Ich komme mit dem Händler ums Eck sehr gut klar da wir dort im 6 Stelligen Bereich Jährlich Ersatzteile ordern.
Wie gesagt das licht ist eher enttäuschend, Marketing hin oder her dennoch lässt sich der Technische aufwand der betrieben wurde ja nicht weg Diskutieren, um so erstaunlicher ist es doch das es nahezu kein erkennbaren Effekt gibt.
Ich habe eher das Gefühl einen blinden Fleck im Übergang zwischen Abblendlicht und Fernlicht zu haben und beim erreichen von 60 - 70 Km/h sehe ich nur das das gesamte Fernlicht heller wird, eigentlich sollte doch die Leuchtweite erhöht werden. Es wirkt mir so als würde zwar das Laserlicht angehen jedoch fehlt die linse.
Gruß Christian
Alt 29.01.2023, 11:52   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Na wenn du es siehst, dass es heller wird, dann funktioniert auch alles. Ist bei mir genauso. Aber das Licht ist schon gut, ich bin zufrieden. Jetzt zu dieser Jahreszeit, wo der Boden immer feucht ist, schluckt er das Licht. Daher ist dein Empfinden über das Licht momentan nicht zufriedenstellend.
Der Händler, auch wenn es dein „Freund“ ist, wird dir nicht helfen können. Denn sein System wird dein Auto bzgl. der Scheinwerfer gar nicht verstehen ;-) , da Umbau auf Facelift mit Adaptern etc.
Alt 29.01.2023, 22:34   #5
shneapfla
Fahrzeug: e-tron, Ex-730d xDrive 01/19, 997 TT Cabrio 08/08
Das HD Matrix-Licht meines e-tron ist um Längen schlechter als das des G11
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 20:51   #6
BMW750Idriver
Ich habe es nun noch mal zwei Tage beobachtet,
Ich erkenne das zuschalten des Laserlichts recht deutlich. Der Lichtstrahl geht recht weit, gibt mir aber keine Ausleuchtung der Straße in der ferne.
Es macht mir stark den Eindruck das es verstellt ist und zu hoch leuchtet und zu weit nach links.
Alt 01.02.2023, 06:48   #7
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
das Zuschalten des Laserlicht solltest du deutlich erkennen können. Auch die Ausleuchtung mit Laserlicht unterscheidet sich von herkömmlichem Fernlicht deutlich. Zumindest habe ich noch kein Besseres erleben dürfen.
Grüße Michael
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wassereinbruch im Laserlicht GeroF BMW 7er, Modell G11/G12 10 23.12.2021 08:41
Defekte Module beim Laserlicht taxidriver BMW 7er, Modell G11/G12 0 10.07.2018 11:14
Laserlicht von Bmw bmw-master1979 Autos allgemein 1 09.12.2011 19:15
Elektrik: VZ-Fehlfunktion 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 23:09
Elektrik: Fehlfunktion ASC und ALW DerLächler BMW 7er, Modell E38 10 17.02.2006 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
