Hi und Danke E66-Fan,
habe mal meine grauen Zellen angestrengt und habe eine Lösung gefunden! Mit ein bißchen basteln, aber ohne Löten!
Problem:
Alte VFL-Sitze (manuell, ohne SH) gegen neue FL-Sitze (manuell, ohne SH) austauschen
Lösung:
Vorher Batterie abklemmen!
Beifahrersitz:
1. alten Sitz ausbauen (wie z.b. nach
der Anleitung von Bazzi oder nach
dieser Anleitung)
An beiden Sitzen:
2. Gurtschloß abbauen (T50-Schraube)
3. SBE-Modul ausstecken
4. Alle Kabel mit Sitzstecker vom Sitz abmachen (Kabelbinder aufschneiden)
5. SBE-Modul ausbauen
am neuen Sitz
6. den alten Gurtstraffer anschrauben
7. das SBE-Modul einfädeln und den Stecker von der Sitzbelegungsmatte anstecken
8. Das andere Kabel (3-Pin-Stecker) am SBE einstecken
Damit ist am neuen Sitz die alte Elektronik und damit auch der alte Stecker.
9. neuen Sitz einbauen
Fahrersitz:
1. Fahrersitz ausbauen
2. Gurtschloß am alten Sitz abbauen
3. Gurtschloß am neuen Sitz abbauen
4. das alte Gurtschloß am neuen Sitz anbauen
Da beim Fahrersitz der Stecker direkt am Gurtschloß ist (wenn keine weitere Elektronik da ist, z.B. Sitzheizung), ist der Sitz jetzt schon mit dem VFL-Auto kompatibel, also
5. neuen Sitz einbauen
Fertig!
Hat bei uns wunderbar geklappt. Erspart einem Lötarbeit und alles, und wenn man dann mal zum
![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
geht mit dem Sitz kommen keine Fragen wer denn da gebastelt hat, weil es wirklich so aussieht, als wäre der neue Sitz ein Alter!
Diese Anleitung funktioniert aber
ausschließlich, wenn beide Sitze:
- manuell verstellbar sind
- keine Sitzheizung haben
- keine Lordosenstütze haben
Ich übernehme natürlich keinerlei Gewähr! Bei mir hat es so funktioniert.
Hoffentlich kann ich damit anderen Leuten helfen, die sich genauso rumärgern wie ich!
![Top!](images/smilies/top.gif)
