Alt 12.02.2009, 11:55   #2
der Stecker kostet neu unter 1 EURO, sollte 1 oder 2 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse steckergehause
am besten Du gehst mit der Pumpe zum Haendler zum checken. Einer der beiden ist etwas groesser und passt nicht in die Pumpe rein.
Passende Pins mit kleinem Stueck Kabel hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecker / d 2,5 mm system
die alten Pins kannste vergessen, das "Gummistueck" um den Pin zerbroeselt beim leichtesten Anfassen, dann sind die Pins locker drin und schieben sich hoch.
So etwas immer neu kaufen, ist meist nicht so teuer.
Gurte etc. kosten natuerlich mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
E32-Teile: Gurtschloß iL christian 72 Suche... 0 28.09.2008 18:56
Innenraum: HILFE - Gurtschloß hinten rastet wieder ein pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 13:44
Kontaktschalter an Gurtschloß Artos BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2005 00:46
BMW Nebel´s TomS BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2004 15:22
Gurtschloß und schwarzer Stecker... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
