Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 04.03.2009, 17:56   #41
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
So, nachdem ich nun den PC soweit fertig zusammen gepfuscht hab, steht der nun im Wohnzimmer.
hab ih an den fernseher angeschlossen und alles läuft. Einwandfrei.
Soweit toll. Nu hab ich ja noch nen DVD-Player und nen Sat-receiver aber leider nur einen Scart-Eingang am Fernseher.
Aber kein Problem, da gibts ja so nette Mehrfach-Boxen mit drei Scart-Eingangen, in die ich die verschiedenen geräte einstöpseln kann.
Gesagt, getan.
Alles verstaut, Kabel schön versteckt und zur Belohnung wollt ich mir nu ein Filmchen von meiner Platte gönnen.
Aber was ist das???
Kein Bild. Nix. Schon wieder.
Also, wenn ich den PC direkt am Fernseher einstöpsle, geht das einwandfrei.
Aber über die Box nicht.
Nu möcht ich natürlich nicht jedesmal den Fernseher vorziehen und umstöpseln. Das wäre ja bescheuert.
Also, weiß jemand woran das liegt und was ich tun kann??
Ich dreh langsam durch.
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 18:08   #42
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Solange Du nur durch und nicht ab drehst, geht´s ja noch...
Der Fehler liegt in der Switchbox.
Hast Du eine aktive Box, oder eine passive ?
(Also mit Stromversorgung, oder einfach nur mit Drucktasten?)
Die Boxen schalten nicht alle Pole der Scartstecker.
Einige Adern sind intern permanent verschaltet.
Das führt zu solchen Problemen.
Ebenso die auf den Scartsteckern liegende Schaltspannung.
Da kann ein einfach nur eingeschaltetes Gerät die anderen blockieren.
Weiterkin musst Du darauf achten, daß die Box auch die Signale
bekommt, für die sie gebaut wurde.
Nicht alle Buchsen sind gleich beschaltet.
Einige machen kein RGB, andere wiederum kein S-Video.
Versuche erstmal nur ein Gerät einzustecken und gebe dann die anderen
hinzu und teste unterschiedliche Buchsen.
Knuffel
Geändert von knuffel (04.03.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 04.03.2009, 18:12   #43
Homer76
Werd ich nachher gleich testen. Danke Dir.
Alt 04.03.2009, 19:17   #44
Homer76
So, der Knuffel hats erkannt.
Der böse Sat-Receiver war schuld.
Ich hab hier alle Geräte an so einer Steckdosenleiste mit Schalter (wegen Standby).
Leg ich den Schalter um, geht der Receiver in Standby und blockt den PC.
Ich muss nu also nur noch jedesmal, wenn ich den Pc brauch, den Netzschalter des Receivers umlegen und schon passt es. Und da der gut erreichbar ist, ist das auch noch komfortabel genug.
So, nu muss ich nur noch in meiner Kabelkiste mein Klinke auf Chinch-Kabel für den Ton finden und denn passt es.
Danke, Artur.
Ach ja, eins noch wo wir grade dabei sind. Die Grafikkarte schafft mit dem Fernseher nur ne maximale Auflösung von 800x600.
Das hat zur Folge, dass beim surfen im Internet die Seiten am rechten Rand abgeschnitten sind und ich manchmal nach rechts scrollen muss.
Ist natürlich in Foren nicht so prall.
Ich hab den Firefox. Kann ich da was einstellen, dass das passt oder is das halt so? Wer weiß das?
Alt 04.03.2009, 21:51   #45
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
[STRG]+[-] verkleinert die Anzeige im FF. Darunter leidet allerdings die Lesbarkeit.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.03.2009, 22:27   #46
Homer76
Allerdings!!!
Danke.
Alt 04.03.2009, 22:55   #47
knuffel
† 2023
Jau...
Oder, wenn Du Dich traust, das Kabel an Pin 8 des Scartsteckers,
der vom Sat-Receiver kommend in der Switchbox steckt, abkneifen.
Da liegt die Schaltspannung drauf, die zur Blockade führt.
Knuffel
Alt 04.03.2009, 23:22   #48
Homer76
Trauen tu ich mich immer.
Hab ja zur Not noch geschätzt 1000 Scart Kabel da.
Kann man die Pins irgendwie abzählen?? Gibts da ne Systematik?
Sehen alle gleich aus und auf die Frage, welcher Nummer 8 sei, hat keiner geantwortet. Frechheit!
Alt 04.03.2009, 23:27   #49
knuffel
† 2023
Jau... Die Kabel sind sehr unhöflich...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die angefügte Tabelle zeigt den SCART-Stecker und seine PIN-Belegung
Das Bild ganz unten ist der geöffnete Scartstecker auf die Kabelseite gesehen.
Achte einfach auf die Nase, die eine Seite des Scartsteckers hat.
Auf dieser Seite ist auch PIN 8.
Das abgeschnittene Kabel dann isolieren.
Knuffel
Alt 04.03.2009, 23:35   #50
Homer76
Dankeschön. Ich werde berichten...
Motorraum: Stottern aber nur unter Belastung Lille BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2007 15:49
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 16:59
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
