Alt 15.03.2009, 16:59   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das ist nicht verwunderlich.
Du darfst ein Koaxial-Antennenkabel nicht ohne Adapter (Transformator bzw. Balun) an einen Dipol anklemmen.
Huhu...
Da er nicht wirklich einen Dipol hat, erübrigt sich der Symetrierübertrager.
Die Stabantenne ist ohnehin asymetrisch wie das Koaxkabel....
Knuffel
Alt 15.03.2009, 17:11   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich habe mir jetzt mal eine High-End-Antenne nach dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung gebaut, der Empfang ist zumindest nicht schlechter geworden und das Teil trägt nicht ganz so dick auf.
Als nächstes will ich mich dann mal an einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppelquad versuchen.
Apopo Yagi:
In der c't gibt es eine Anleitung zum Selbstbau einer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) W-LAN Yagi-Uda-Antenne aus Abfallmaterial. Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant zur Erhöhung der Reichweite durch Richtwirkung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.03.2009, 17:24   #13
knuffel
† 2023
Jau....
Man macht dasselbe, wie die Menschen vor 100 Jahren..
Draht auf Polarisation und Wellenlänge abstimmen...
Wenn man die Grundlagen der HF-Technik kennt, weiß man, wie weit
man mit solchen Dingen von einer Antenne mit gutem Wirkungsgrad
entfernt ist...
Wie gesagt : Eine einfache, aber industriell gefertigte Antenne auf dem
Dachboden kann einem viel Mühe ersparen.
Aber wenn das Basteln selbst der Hauptzweck ist, ist klar, was man macht.
In beiden Fällen vorher heraussuchen, aber welcher Frequenz der
Sender arbeitet, den man empfangen will.
Meist sind es mehrere Frequenzen. Weshalb man dann die Antenne
breitbandiger machen muss. Je breitwandiger allerdings, desto geringer
die "Energieausbeute".
( Aus der Frequenz lässt sich die Wellenlänge ableiten und daraus wieder
die mechanische Länge des Dipols)
Dazu noch herausfinden, auf welcher Polarisation der jeweilige Sender
arbeitet.
Viel Spaß beim empirischen Ermitteln..
( Messen kannst Du ja nicht wirklich )
Knuffel
Alt 15.03.2009, 17:34   #14
VollNormal
Bei einer Dachantenne hätte ich wieder das Problem, wegen dessen ich überhaupt zum "Überall-Fernsehen" gekommen bin, nämlich das Signal zum Fernseher zu bekommen. Wenn ich weiss, wie ich die Strippe mit halbwegs vertretbarem Aufwand verlegt bekommen, dann läuft dadrüber das Signal vom Satellit, der auch schon den Apparat im Wohnzimmer versorgt. Und solange muss ich im Arbeitszimmer eben mit einer Notlösung leben.
Alt 15.03.2009, 17:42   #15
Volksmund.
@Knuffel,
Bin zwar mehr als unbelesen in diesem Themengebiet,aber du sprichst von Richtantennen,oder?
Gibt es da einsehbare Karten,wo die Standorte der DVB_T Sendemaste makiert sind?
Alt 15.03.2009, 22:50   #16
knuffel
† 2023
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
zum "Überall-Fernsehen" .
Jau...
Aus Technikersicht das Unwort des Jahrhunderts...
Gehe ich aber jetzt nicht auch noch drauf ein.
@Volksmaul
Eine Antenne ist erstmal ein Dipol.
Fügst Du Direktoren und Reflektoren hinzu, bekommt die Antenne
eine stärkere Richtwirkung und dadurch auch Gewinn.
Aber das kannst Du viel ausführlicher bei Wiki nachlesen.
Sendestationen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Überallfernsehen.de
Knuffel
Alt 16.03.2009, 00:07   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
... Man macht dasselbe, wie die Menschen vor 100 Jahren. Draht auf Polarisation und Wellenlänge abstimmen... ...
Deshalb habe ich meine 1/4 Jahrhundert alte VHF/UHF Antenneanlage auf dem Dach auch nicht abgebaut. Sie empfängt ohne jede Änderung problemlos das um 90° gedreht polarisierte Signal aus Nbg und führt es an meinen Fernseher und PC.
P.S.: Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wiki gibts eine schicke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-T-Antenne.
Dvbt Topliner BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 09:58
Dvbt Neuhoff BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.06.2008 23:00
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 10:22
Antenne für Videomodul und DVBT zusammen? SysTin BMW 7er, Modell E38 22 02.05.2007 22:58
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
