| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
19.11.2009, 12:06
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
25l sind für einen 728er deutlich zu viel. Wieviel verbraucht er auf Benzin?
Wenn der Benzinverbrauch auch hoch ist, dann hängt es nicht an der Gasanlage.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
19.11.2009, 12:47
Fahrzeug: 728i-(11.98)-Facelift-E38-Prins LPG
eBay-Name: zui_berlin
woran kann es dann liegen bin nur mal ca. 100km auf benzin gefahren und BC zeigte da 16,4L an
Also Ölwechsel, Filterwechsel (ÖL und Luftfilter) wurden gemacht, der Wagen hat einen neuen Tüv mit AU bekommen vor einer Woche und es wurden keine Mängel festgestellt alle Werte sind i.O.
Inspektion wurde durchgeführt keine Mängel laut Werkstatt. also auf der Bühne aber die Motorwerte wie z.B. über ODB2 möglich wurden nicht geprüft werde ich als nächstes tun. Beim Tüv wurde auch die Gasanlage geprüft aber was genau die da prüfen ?? keine Ahnung jedenfalls habe ich den Wagen wieder bekommen mit empfehlung der Werkstatt das er top im Zustand ist daher mein gedanke gewesen das es an der Gasanlage liegen muss oder doch etwas technisches was erst ausgelesen werden muss??
Geändert von levo-berlin (19.11.2009 um 15:55 Uhr).
20.11.2009, 00:06
Hi!
ein 740er braucht bei gemischter Fahrweise so um die 14 - 15 Liter Gas!
Lass Dir als erstes mal einen 720 x 270 mm Tank einbauen - der hat 88 Liter Brutto-Inhalt.
DER passt!
Auch wenn jemand etwas anderes behaupten sollte, der ist dann NUR zu faul zum einbauen!
In Berlin kenne ich leider keinen LPG-Spezialisten - aber frag doch mal unser Forumsmitglied @DD . Wenn sich einer in Berlin auskennt - dann er!
Der TÜV prüft nur, ob die Anlage betriebssicher ist, keine Beschädigungen der Leitungen zum Beispiel aufweist und überall dicht ist!
peter
