| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
15.04.2010, 13:13
Fahrzeug: F01, 10/2010
Flexrohr E38
Hi, bin ganz frisch dabei. suche für meinen E38 2 flexrohre zum Einbau bei meiner Lieblingstankstelle.
War schon mal surfen, habe einen satz für 120,-- Neuware gefunden, gibt es noch andere (günstigere) Quellen?
Danke und immer genug gummi auf der strasse
franfgudrunjau
15.04.2010, 20:21
Fahrzeug: X4 09/15
E38-Teile Flexrohr E38
17.04.2010, 08:16
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Habe bei meinem Vater 530D von Ebay glaub ich vür 120€ letztes Jahr eingebaut. Läuft ganz gut bis jetzt.
20.04.2010, 13:23
Flex
danke, aber leider kein Fortün.
der 7er E38 aus 8/2001 hat 2 Flexe nebeneinander, damit diese sich nicht berühren, haben die einen Aussendurchmesser von nur ca. 64mm, doch so was gibt's anscheined nur beim Freundlichen; auch eine Art der Kundenbindung.
Schönen Dank sagt Frank
20.04.2010, 13:43
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Dann solltest du uns sagen, welche Motorisierung, bei den meisten E38 ist das nämlich nicht so, wie du das beschreibst....die haben durchgängig zweiflutige Auspuffanlegen, also getrennt...
730d?
Auch gab es 8/2001 keine E38 mehr, der letzte wurde 7/2001 gebaut....
Nicht EZ mit Bj. verwechseln!
Kai
Geändert von KaiMüller (20.04.2010 um 17:23 Uhr).
20.04.2010, 14:06
..na dann recht herzlichen Dank für die Belehrung, :-)
ich weiss nicht, wann mein Liebling gebaut wurde, ich war nicht dabei, ich weiss aber, dass er 8/2001 zu gelassen wurde
er hat 142 kw, hilft das nun weiter?
Besten Dank sagt Frank
20.04.2010, 16:40
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Ist es so schwierig die genaue Typenbezeichnung anzugeben?
Immer wird hier gesagt, füllt euer Avatar ordentlich aus, dann wird dir auch geholfen, schnell und präzise
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
20.04.2010, 16:55
Somit ist das wie vermutet ein 730d, der kleine Diesel... und nur bei diesem Motor ist das mit dem Auspuff so gelöst
Das genaue Baudatum zusammen mit der genauen Austattung können dir hier die Leute sagen, wenn du deine Fahrgestellnummer bekannt gibts (letzten 7 Ziffern reichen)...
Weniger Detailliert gibts das auch hier:
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
08/2001 ist wie gesagt unmöglich, und die Erstzulassung sagt ja nichts aus... könnte ja genausogut Baujahr '98 sein und erst spät zugelassen...
Kai
Geändert von KaiMüller (20.04.2010 um 17:24 Uhr).
20.04.2010, 17:03
eBay-Name: Lexmaul
Zitat von KaiMüller
und nur bei diesen beiden kleinsten Motoren ist das mit dem Auspuff so gelöst, bei allen anderen ist das durchgängig zweiflutig,
ein Flexrohr links, eines rechts...
Nur die Diesel haben Flexrohre...sonst keiner - zum Glück!
20.04.2010, 17:14
Ah? Ok, das wusste ich nicht, dann bezieht sich alles, was ich gesagt habe nur auf den Auspuff allgemein, nicht auf die Flexrohre im speziellen...
Hier dann nur Diesel...
Posts entsprechend geändert...
Kai
Geändert von KaiMüller (20.04.2010 um 17:25 Uhr).
