  Essen Motor Show 2006
			15.08.2010, 20:17
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
				E60? Boardcomputer Bremsbeläge zurücksetzen
		halli hallo,
papa hat nen 525er (0005/796) müsste nen E60 sein, oder?
jedenfalls hat er sich die brembeläge wechseln lassen. boardcomputer zeigt aber noch immer an, das die teile gewechselt werden müssen.
bekomme ich das allein raus, oder muss de papa inne werkstatt.
das autochen hat son bilfschirm inna mitte der amatur. hoffe ihr wisst was ich meine.
danke
casper
			16.08.2010, 00:09
		Sollte sowas nicht die Werkstatt zurückstellen, wenn man sowas richten lässt?
			16.08.2010, 09:10
Fahrzeug: BMW
 Ja, sollte sie eigentlich schon.
Wurde der Wechsel in einer freien Werkstatt durchgeführt? Die haben vielleicht nicht die Möglichkeiten des Zurückstellens.
Ansonsten sollte es eigentlich auch über den BC gehen...!? Geht zumindest bei vielen anderen BMW Modellen.
			16.08.2010, 09:41
		hat nen kumpel von mir gemacht, der hat son teil zum zurücksetzen nicht. weiss aber sehr wohl was er tut.
möchte meinen das ich das schon mal selbst zurückgesetzt habe weiss nur nicht mehr wie!
			16.08.2010, 10:14
			 Mr. Diesel
		Schau mal unter Tips im E65 Bereich. Müsste beim E60 gleich funktionieren.
Gruß benni
			16.08.2010, 11:27
			 Jedem das Seine
		Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen.
Rückstelltaste erneut länger drücken.
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
wenns mit Zündung nicht geht,dann motor dabei laufen lassen,
			16.08.2010, 13:03
		was ist die rückstelltaste???
			16.08.2010, 13:19
			 Jedem das Seine
		der knopf zum zurückstellen des tageskilometer zähler,
die anl. ist vom E65,müßte aber im 5er auch so gehn,.teste halt mal, kaputtmachen kannste nix,..
			16.08.2010, 13:37
			 !5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
		...hier steht es nochmal genau:    klick oder    hier ...
Gruß  Micha
				1990 - 2014 = 10x BMW
			16.08.2010, 13:47
		du meinst doch dann sicherlich die einstellung im kleinen display da wo tacho und drehzahlmesser sind, oder?
dieses auto hat son großes display in der amatur, mit drehknöpfchen zwischen den beiden sitzen. in der mitte ein großes "i" für info und rundherum navi entertain usw.
