17.09.2010, 17:08
Das sieht erst einmal nicht gut aus. Eine Reparatur lohnt heutzutage bei Consumergeräten nicht.
Ich würde mal in Computer oder Druckerforen suchen, ob da weitere Hilfe geboten wird.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
17.09.2010, 17:22
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist dein Gerät mit Tonerstaub verdreckt? Wenn vor der Fixiereinheit Toner auf das Papier kommt kann es so aussehen.
Bau mal alles auseinander, vorsichtig säubern und schauen wo der Toner herkommt.
17.09.2010, 19:39
erfahrenes Mitglied
Oder der Toner zieht sich auf der Walze (meist bei wiederbefüllten) da die Gummilippe daran spröde wird.
Wenn ich Ihn zerlegen könnte, würde ich es dir sofort sagen können
Früher an Später denken
17.09.2010, 21:17
Hoher Priester
Also ich habe jetzt mal die alte Trommel reingesteckt und damit sieht es wieder ok aus.
Würde die jetzt zurückgeben, wüßte jetzt auch nicht wie man da rankommt um das irgendwie zu reinigen...
Ich hab da auch noch nie was gereinigt, während der Garantiezeit war aber 2x Service hier
Geändert von TomS (17.09.2010 um 21:22 Uhr).
17.09.2010, 21:41
also bei mir sah das auch mal so aus, da hatte ich versucht mit Fotopapier zu drucken...
Bei mir ist es zwar nicht ganz so schlimm, aber besser oder schlechter wurde es mit der Zeit auch nicht mehr  .
Alexander
22.09.2010, 16:26
Fahrzeug: Passat 2006
Trommelfehler
Wiederkehrende gleiche Fehlermuster im Druckbild sind meisten Trommelfehler. Die neue Trommel ist hoffentlich nicht nur überarbeitet sondern hat auch eine neue Trommelwalze bekommen?
Die Trommelwalzen habe nur eine bestimmte Lebensdauer, auch können beim überarbeiten von gebrauchten Fehler passieren. Wenn schon kompatible, dann bitte mit neuer Bildtrommel, das gehäuse kann gerne aus Umwelt und Kostengründen wiedeverwertet sein. Solltest die Trommel reklamieren.
Refurbished oder auch remanufactured genannt deutet nicht auf eine neue Bildtrommel hin. Rebulit sollte es sein. Noch weniger gut ist da nur Refill. Dies sind die drei Klassen der kompatiblen Toner und alle Preisunterschiedlich. Oftmals gbt es Rebuilt nicht gleich am Markt, es muss der Chip, die Trommel und einige Test mit dem Produkt erfolgt sein bevor die auf dem AMrkt sind. Refurbished/remaufactured und Refill dagegen sind sehr schnell alternativ erhältlich, aber nicht so laufsicher.
Also zu Deinem Problem, diese schlieren sind auch auf der Trommel zu sehen, gehen ich mal von. Kannst sekbst vorsichtig schauen, nicht die Trommel sebst anfassen, alles was dort drauf ist geht nicht wieder weg und bleibt, anlog wie bei einem stempel. Reklamieren (mit Testdruck).
22.09.2010, 20:00
Genießer
Was bin ich froh, schon seit Jahren auf Kyocera zu setzen! Da bleibt mir so ein Tanz erspart. Da gibt's nur Toner, sonst nix.
freut sich
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
