Essen Motor Show 2006
Alt 17.11.2010, 19:54   #1
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Standard Lambdasonde entfernen
Moin,
hab mitm Kumpel n Spassauto und wir haben vor eine etwas aussergewöhnlich Auspuffanlage zu basteln... dafür müsste die Lambda raus... Ist das möglich oder wird unser gemisch dann unbrauchbar?
gruß
marc
MarcHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:04   #2
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Warum muss dafür die Lambda raus?
Funktionieren wird das auf keinen Fall!
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:27   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Warum nicht?
An den Lambdasondenstecker legst Du eine Spannung von 0.5 Volt an und schon glaubt die Motorelektronik es sei alles palletti. Ob der Regler damit klarkommt habe ich allerdings in der Praxis noch nicht erprobt.
Ob das sinnvoll ist*, das steht auf einem anderen Blatt.
*) Beachte: NICHT "Sinn macht".
Alt 29.11.2010, 03:59   #4
Dafuer gibt es doch Simulatoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adjustable O2 / Oxygen Sensor Simulator (SIMULATOR)
MAGNUM O2 Sensor Simulator is an indispensable tuning device by engines where catalytic converter was removed from exhaust system. Missing of catalytic converter indicates polluted exhaust gas to the ECU, therefore check engine light will flash for a while or illuminate all the time, resulting medium level performance at the wheels. Simulator is a plug-in replacement installed to the sole - or in case of multiple o2 sensor system - to secondary O2 sensor. It supplies perfect voltage signal for the ECU, as if the catalytic converter would be in place and purify the exhaust gas.
Alt 29.11.2010, 21:02   #5
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
klingt interessant, aber is eigentlich zuviel aufwand...
die lambda bekommt doch auch falsche werte, wenn sie nur einen der vier krümmer misst,oder? sonst müsste ich noch eine kammer zuschweißen, wo sich alles trifft und vermengt... um leistung gehts bei dem experiment ja sowieso nicht....
Alt 30.11.2010, 05:40   #6
wenn die Lambda keine Werte liefert, dann nimmt die DME Standardwerte, genau so wie in der Kaltlaufphase, da interessiert die DME ueberhaupt nicht was die Lambda liefert, bis halt die richtige Temperatur erreicht ist.
Diese Standardwerte sind aber so, dass auch ein kalter Motor entsprechend laufen kann, also fetter.
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Abgasanlage: Lambdasonde bastelbastel BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 23:47
E38-Teile: Lambdasonde Medium Suche... 0 04.02.2009 17:57
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
