Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 01.08.2011, 08:16   #31
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Morgen,
habe das Nanotol siet einem Jahr im Keller stehen, jedoch noch keine Motivation aufgebaut, es mal komplett auf zu tragen.
Bisher habe ich nur die Windschutzscheibe damit behandelt und festgestellt, das es schlechter wie RainEx funktioniert, jedoch dafür viel länger.
Meine Frage nun, ich hab es beim ersten Mal auf getragen und danach poliert.
War das ein Fehler?
Denn gestern kam es erneut auf die Scheibe, jedoch sah man unmittelbar danach keine Schlieren mehr, daher hab ich das mit dem Polieren weg gelassen.
Die Sicht ist glasklar und den nächsten Regen muss man halt jetzt abwarten, wird aber sicher nicht lange dauern.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 07:56   #32
KickBox
Guten Morgen,
es ist aufgetragen bzw. wurde angewendet:
Mal sehen, wie es sich verhält.
Jetzt nach dem ersten paar Tests, in dem wir Wasser drüber geschüttet habe, verhielt es sich kaum anders wie ein frisch poliertes Fahrzeug.
Da die Frontscheibe auch behandelt wurde, werde ich ja sehen, wie das dann im Regen aussieht usw.
Alt 20.08.2011, 12:59   #33
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe vor einer Woche meine Felgen mit Nanotol behandelt.
Inzwischen bin ich gute 800 km gefahren. Anbei ein Foto, das ich beim Abspritzen mit dem Kärcher gemacht habe. Ich habe außer dem Wasserstrahl nichts weiter gemacht.
Erfahrungsgemäß werde ich jetzt 5-6 Wochen ohne weitere Maßnahmen die Felgen sauber bekommen, danach genügt für längere Zeit ein Spritzer Felgenreiniger auf einem dicken Pinsel pro Rad.
Bevor jemand nachfragt,: Ein Teil der Felge ist noch nicht gekärchert
Dateityp: jpg IMG_0747.jpg (103,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 20.08.2011, 13:02   #34
KickBox
Also, bei mir ist jetzt auch nach 2 mal regen fest zu stellen, das Nanotol Müll ist und lange nicht das hält, was es verspricht.
Bin extrem entteuscht.
Alt 20.08.2011, 13:20   #35
esau
Durch Regen werden die Felgen nicht sauber, ein wenig Druck muss schon sein. Aber niemand muss das Zeug draufmachen, jeder wie er mag
Alt 21.08.2011, 12:29   #36
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Naja, es als Müll zu bezeichnen ist schon ein wenig extrem... es erreicht jedoch nicht mal annähernd das, was es verspricht!
Die Nr. 1 bei Versiegelungen ist nach wie vor GTechniq!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 00:03   #37
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Hast du schonmal probiert GTechniq wieder abzubekommen? bzw falsch angewendet?
Zweifelsohne guter Stoff, allerdings sollte man sich damit auskennen. Wenn die Schicht mal angegriffen ist, bröckelts wie abplatzender Klarlack. Sehr eklig anzusehn wenn der Dreck UNTER der Versiegelung ist
Dann darfste entweder nen Polycracker anwenden oder das Zeugs runterpolieren
Ich schwör da eher auf das altbewährte Chemical Guys - Wheelguard Wax, alternativ wende ich für Langzeitfälle Finish Kare - 1000P Hi-Temp PasteWachs an.
oder wenns denn in Herrgottsnamen Wunderwort "Nano"-Zeugs sein soll, dann " Nanolex Premium "
oooooooder... für die ganz kranken extreeem Fetischisten damit auch kein Kratzerchen auf die Felgen kommt (ausgenommen Bordsteindoofheit) wäre C.quartz <--- Keramikbeschichtung
Lasst euch bitte von diesem "Nanohype" der gemacht wird nicht blenden.
Einer der regelmäßig sein Fahrzeug pflegt braucht sowas in der Regel garnicht..
<img src=http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif alt=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) width=7 height=8 border=0> <a href=http://www.hs-fahrzeugpflege.de title=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) target=_blank><span onMouseOver=self.status='http://www.hs-fahrzeugpflege.de/'; return true; onMouseOut=self.status='';return true;>www.hs-fahrzeugpflege.de</span></a>
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 09:57   #38
KickBox
Habe noch mal ein Versuch gestartet mit Nanotol, leider funktioniert das Mittel überhaupt nicht.
Die Anwendung war korrekt und genau nach Anleitung.
Geld zum Fenster raus geworfen.
Hab gleich hinterher nochmal Lotec versucht, das beobachte ich jetzt, denn es befindet sich nur auf 10% der Frontscheibe, dem Außenspiegel und 50% der Seitenscheibe. Da müsste man ja einen deutlichen Effekt sehen können nach 2 Wochen.
Geändert von KickBox (15.11.2011 um 10:57 Uhr).
Alt 15.11.2011, 10:54   #39
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Habe auch einiges getestet und Chemical Guys Wheel Guard konnte richtig gut überzeugen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chemical Guys Wheel Guard Felgenversiegelung - Lackpflege24
Ist kinderleicht und die 3-4 Schichten halten ergiebig lange, insofern man nicht mit dem Hochdruchreiniger extrem draufhält.
Was Scheiben betrifft mache ich auch gute Erfahrung seit langer Zeit mit "Rain Guard" - trägt man einmal mit bisschen Kraft und Mühe auf - und dann hält es sehr lange; bei mir 2 Jahre bereits.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.11.2011, 01:30   #40
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Ich habe im Kundenstamm einen Klienten, der sich hauptberuflich mit dieser Nanotechnik beschäftigt.
Lt. seinen Aussagen besitzt er mehrere angemeldete Patente in D.
Prüfen konnte ich das bisher nicht, bzw. kam nicht dazu.
Ich kann nur sagen, dass dieses ganze Nanozeug lt. seiner Aussage nur funktioniert, wenn die Fahrzeuge vorher gründlichst gereinigt werden (hierzu benutzt er spezielle Mittel sowie Lehmknete) und die Nanosache im höheren, zweistelligen Pulsbereich aufgetragen wird.
Hierzu hat er eine Wärmekammer.
Ferner hatte er mir vor Ort ein paar Demos vorgetragen.
An einem mit Nano präperierter Ytongstein, der sich normalerweise immer mit Wasser vollsaugt, perlte das Wasser blitzartig ab.
Eine mit Nano präperierte Kaffeefiltertüre hielt das Wasser wie ein Beutel fest...
Ich war beeindruckt.
Lt. seinen Aussagen soll die Nanobehandlung ca. 20000 halten, bzw. 1 Jahr.
Ab 80 wird kein Wischer mehr benötigt.
Zudem gibt er eine Geldzurückgarantie bei Nichtgefallen.
Im übrigen reicht lt. seinen Aussagen ein einfachr Dampfreiniger nicht...man muss schon mit einem Lumpen drübergehen.
Dann aber löst sich der Dreck sofort ohne hartnäckiges herummachen.
Ich habe nun entschlossen unsere Wagen vor Einbruch des Winters von ihm machen zu lassen.
Danach kann und werde ich gerne berichten.
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versiegelungen: Nano Versiegelung - sinnvoll? daVinci Fahrzeugpflege 46 17.07.2011 18:53
Versiegelungen: Nano - Versiegelung - 20% Rabatt mayday Fahrzeugpflege 13 04.07.2008 23:01
Karosserie: Ganz in *Nano* Klaus744i BMW 7er, Modell E32 34 01.07.2008 16:38
Felgenversiegelung - Empfehlungen? 7er Fan BMW 7er, allgemein 3 25.11.2007 10:26
Felgen/Reifen: Felgenversiegelung maser Fahrzeugpflege 15 21.09.2006 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
