Alt 15.10.2011, 18:24   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
danke Jungs,
aber das hat mir nicht viel geholfen
Hab jetzt die Datei immerhin gefunden,
bzw. ich hoffe sie ist es
Der Typ schreibt:
"Es muß von der alten DIS V44 die tmode.prg fister kopiert werden und in die neue DIS eingefügt werden."
Ich habe die tmode.prg gefunden,
aber was meint der mit "fister"
Und wie krieg ich jetzt die File auf den USB-Stick
Und dieses mal nicht so faul bitte,
googeln kann ich selber
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.10.2011, 18:49   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Finde ich jetzt nicht so die motivierende Ansprache...
Bei solchen Sachen kopiere ich die Dateien in der Regel per scp auf einen anderen Server und lade mir die per FTP runter. Geht oft schneller, als irgendwelche Stunts mit Gerätezuweisung u.ä. zu veranstalten.
Alt 16.10.2011, 11:39   #3
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Christian,
auch ich bin kein UNIX Spezialist, stehe aber hin und wieder vor dem gleichen Problem wie Du jetzt. Sprich - ich muss Daten zwischen Hardware-UNIX/Linux-Maschinen, VMware-UNIX/Linux-Maschinen und Windows transferieren und editieren.
Die Lösung für Dein Problem ist ein kleines, relativ einfach zu handhabendes Programmchen namens WinSCP.
WinSCP ist ein grafischer Open Source SFTP und FTP Client für Windows und wird als Freeware zum Download angeboten.
Alles was Du noch brauchst ist die IP-Adresse und das Root-Kennwort der Maschine die Du bearbeiten möchtest, und schon kannst Du auf das Dateisystem der UNIX/Linux-Maschine zugreifen und Daten zwischen den "Welten" hin und her schieben. Die Programmoberfläche ähnelt der des alten Programmes Nortoncommander.
Joachim
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WinSCP
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 11:59   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
also versteh ich das richtig?
Vmware mit dem Unix-Image starten,
WinSCP unter XP installieren,
WinSCP starten
und dann übers Netzwerk auf das gestartete Unix-Image zugreifen und im File-System rumwurschteln???
Hab ich das richtig inhaliert
Dat wäre der Spitzen-Tip den ich gesucht habe
Verbeugung
Chris
P.s.:
Ich hätte mittlerweile mit einem Floppy-Image rumgewurschtelt und die Datei dort kopiert,
dann dieses "gefüllte Floppy-Image" in meinem Ziel-VMWare-Image eingebunden und die Datei von dort aus wieder rauskopiert.
Alt 16.10.2011, 12:56   #5
ArnoNym
Hallo Christian,
ja, hast alles richtig verstanden. Viel Spaß damit!
Grüßle Joachim
Alt 16.10.2011, 14:53   #6
ArnoNym
Sorry Chris,
so einfach scheint das doch nicht zu werden.
Wollte das eben selbst kurz testen und musste feststellen, dass es nicht funktioniert.
Ich vermute, dass in diesen DIS-Images keine Unterstutzung für SSH/FTP/SFTP/SCP vorhanden ist, oder eine eventuell in dem DIS-UNIX vorhandene Firewall blockiert den Zugriff.
Also wird wohl doch ein UNIX-Guru von Nöten sein. Ich suche mal noch ein Bisschen, aber wie gesagt, auch ich bin kein UNIX-Spezialist.
Grüßle Joachim
Geändert von ArnoNym (16.10.2011 um 15:13 Uhr).
Alt 16.10.2011, 19:38   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Keine Ahnung. Was mir dazu einfällt, schreibe ich hier lieber nicht ...
VMWare bietet, wenn ich mich recht erinnere, die Möglichkeit, Teile des Wirtsdateisystems dem Gast als Netzwerkfreigabe bereit zu stellen. Aber auch dieses stellt dich vor die Aufgabe, die Freigabe ins Unix-System einzubinden. Das Programm der Wahl dafür ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mount.
Alternativ könntest du auch im Wirt einen FTP-Server einrichten (oder du nutzt einen anderweitig bereits vorhandenen Server) und die Datei in der alten VM-Installation hoch- und in der neuen wieder runterladen.
Egal wie - eigentlich ist das nicht wirklich schwer, aber ohne ein paar grundlegende *nix-Kenntnisse leider auch nicht wirklich trivial. Leider kenne ich diese DIS-Installation nicht, weiß daher auch nicht, was dort alles an Bord ist und was daher der bequemste Weg wäre. Die von mir genannten Kommandos gehören aber zum Standardumfang und sollten auf jeden Fall vorhanden sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 20:22   #8
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
also unter welchen Distributionen laufen denn Deine DIS-Installationen da? Irgendwas Linux (Suse/Ubuntu/Fedora)-mäßiges oder HP/UX oder Solaris?
Nehmen wir mal an ein Linux:
1. Frage: Ist in Deiner VMWare-Konfiguration das Durchreichen eines USB-Devices eingeschaltet, sprich kann das Unix in der VMWare diesen USB-Stick überhaupt sehen?
2. Wenn nein: erstmal die USB-Funktion in der VMWare-Maschine aktivieren
3. Wenn ja:
USB-Stick rein
an der Consolse "dmesg<ENTER>" eingeben <ENTER> ist die Taste und ohne Anführungszeichen, bitte
die letzten Zeilen sollten Aufschluß darüber bringen, welches Device jetzt gerade dem Kernel bekannt wurde.
Wenn Du das weißt, geht es weiter...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 20:43   #9
ArnoNym
Der Gedanke kam mir auch sofort, aber auch ich schreibe hier nichts zu diesem Gedanken...
Aber in diesem Zusammenhang ist mit "Fister" ein Mr. Ken Fister gemeint, der sich um die Nutzbarmachung von DIS, für ein breiteres Puplikum verdient gemacht hat. Er ist der Urheber von EasyDIS.
Grüßle Joachim
Alt 16.10.2011, 21:28   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Verschiedene UNIX kenne ich nur von vor 15 Jahren und davor.
Wenn Du also nun via dmesg den Namen der Device USB-Stift kennst, dann:
Das Gerät USB-Stift wirst Du an ein Dateisystem hin-mounten müssen. Ich würde aber vermuten, daß Du ein UNIX-Filesystem auf dem Stift haben bzw. draufmachen mußt.
z.Bsp. mount /dev/usbstift c:/root/foo
Dadurch wird die Datei foo unsichtbar und an Stelle der siehst Du das Dateisystem des Stifts.
Jezt kannst Du kopieren mit
cp tmode.prg c:/root/stiftfilsystem
Bloß, wie kannst Du jetzt unter Win das fremde Filesystem lesen?
Das Problem von zwei zueinander inkompatiblen Filesystemen bleibt. Somit scheint mir unter Unix das FileTransferProtokoll mittels des Befehls FTP eine Möglichkeit zu sein.
Geändert von amnat (16.10.2011 um 21:50 Uhr). Grund: logisch - kein Gerät C:
Bräuchte dringend ein Flügelrad... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2008 11:17
Elektrik: Bräuchte dringend Hilfe zu den Schaltplänen... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2007 15:39
Motorraum: Bräuchte dringend ABE für GAT iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2005 19:20
Bräuchte Dringend Hilfe - TV Freischaltung lee BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
