14.11.2011, 20:11
Fahrzeug: E65-730D (03.06)
also .... gehe zu 99% davon aus das du ein Hitzeproblem hast !
Ob das jetzt die karte schon zu sehr in Mitleidenschaft gezogen hat , ist schwer zu sagen !
erste Regel , Laptops NIEMALS auf stoff stellen ... soll heißen Tischdecke , Couchdecken , Beine etc.
wie oben angesprochen , Lüftungsschlitze werden verdeckt und der eh schon "beschissene" Kühleffekt geht rapide nach null .....
So , weiter gehts .. nach 3 Jahren kannst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen , das der Lüfter selber UND die Rippen davor dicht sind ....
also , aufmachen und reinigen .... schon mal gemacht ? nein ? Finger weg !
jemanden machen lassen der Ahnung hat , UND dem du vertraust ....
Es ist nicht nur damit getan , das man den Lüfter "durch pustet"!
und auch nicht gesund für den lappy !
beim frei blasen IMMER den Lüfter selber feststellen /festhalten!!
er soll sich NICHT drehen ! Sonst kann es zu einem dynamo effekt kommen (du erzeugst strom!) und gehst damit aufs board .... NICHT GUT .. ;-)
Die grakas bei den lappis sind grundsätzlich , danke der tollen kühlmöglichkeieten eine Schwachstelle .
Es gibt onboard und auch extra gesteckte ... muss man schauen ..
Sollstest du in der nähe von Köln und Bonn sein , bin ich dir gerne behilflich .....
14.11.2011, 22:52
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
hatte ich bei meinem alten großen ca3j.han einfach nen 2. lüfter reingepackt und auf den grafikkühler blasen lassen
15.11.2011, 00:33
Fahrzeug: e61-525i (11.2005)
Shared Memory Problem möglich
Hi, eine Möglich gäbe es noch. Deine GraKa zwackt sich Speicher vom RAM ab. Somit bleibt noch die kleine Möglichkeit dass die Abstürze mit defektem Hauptspeicher zu tun haben. Wenn zwei Bausteine gesteckt sind, dann mit jeweils einem bestücken und wieder auf Funktion testen. Die Lila verfärbungen im Display sind vermutlich ein nicht mehr gut sitzendes VGA Kabel zum Monitor, das kenne ich.
Wenn möglich, bei "Ausführen" msinfo32 ausführen und den Output mir per PN oder Mail zusenden.
15.11.2011, 11:11
Undercover Mitglied
Vielen Dank für die Antworten!
Zum Hitzeproblem muss ich sagen, dass ich soeben den Laptop hochgefahren habe, und das Gerät direkt nach 3min zuerst einen mit rosa Schleier überzogenen Bildschirm, der blinkte, anzeigte, und dann mt dem schon geposteten bunten Bild (erinnert mich an ein Testbild) zusammenbrach.
Den Laptop habe ich bei hohem Grafikbetrieb eigentlich immer irgendwie erhöht hingestellt. (Diese Topf-unterstell-Gitter sind gut.  )
Eine Reinigung habe ich selber noch nicht durchgeführt. Würde mich da auch seber nicht herantrauen.
Danke für dein Angebot, mir vor Ort zu helfen. Köln/Bonn ist zwar nur 125km entfernt, aber da müsste ich dann einen gesamten Nachmittag für einplanen.
Zitat von 0711dude
Somit bleibt noch die kleine Möglichkeit dass die Abstürze mit defektem Hauptspeicher zu tun haben. (..) Die Lila verfärbungen im Display sind vermutlich ein nicht mehr gut sitzendes VGA Kabel zum Monitor, das kenne ich.
Also so wie sich das anhört, gehst du von zwei gleichzeitig auftretenden Problemen aus!? Ich hatte vorher KEINE Grafikprobleme. Auch keine Verfärbungen wegen des VGA-Kabels.
msinfo32 versuche ich zu bekommen, wobei das schwierig werden könnte, da der Laptop mit jedem Hochfahren instabiler läuft.
EDIT: Fährt aktuell gar nicht mehr hoch. Zeigt direkt die Streifen. Im Hintergrund arbeitet der Rechner jedoch. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie in das System zu kommen, durch externe Hardware? Also quasi die GraKa einfach überbrücken?
Dabei sein ist alles!
Geändert von E66-Fan (15.11.2011 um 12:05 Uhr).
15.11.2011, 13:23
deshalb bin ich hier...
Fahrzeug: E38 - 7.40i / Bj. 07/95
Leider nicht im preislich relevanten Bereich...
Auch neuer Arbeitsspeicher wird dir da nicht viel helfen, hatte ich auch schon probiert. Das Mainboard ist defekt. Oder der Grafikchip (was das gleiche bedeutet, da dieser fest auf dem Mainboard verbaut ist). Entweder 200 € für das neue Mainboard oder ein neues Notebook...
15.11.2011, 14:05
#16
Hast Du mal im abgesicherten Modus gestartet? Dann nutzt er ja die Onboard-Grafikkarte
15.11.2011, 14:57
#17
Ich glaub das Mainboard hat keine seperate onboard Grafikeinheit... Aber einen Versuch wäre es wert!
15.11.2011, 20:19
#18
Undercover Mitglied
So, ich war eben im Computergeschäft.
Der Grafikchip ist aufgelötet. Eine Reparatur schließt dieser Fachmann aus, verweist mich jedoch an einen anderen Laden, der das ganze wohl für 90-160€ mit Infrarot beheben/neuverlöten könnte.
Der Laptop zeigt nun direkt nach dem Einschalten den farbigen Bildschirm an. Ich kann also auch gar nicht mehr auswählen, ob abgesicherter Modus oder nicht. - Oder?
16.11.2011, 03:25
#19
Leider nicht. Bekommst du Garantie auf das neuverlöten?? Wenn ja, probier´s aus. Wenn nicht, lass es.
Alternativ könntest du noch nach einem gebrauchten Mainboard bei ebay schauen. (Da es ja laut Forum oft vorkommt mit der Grafikkarte ist das mit dem gebrauchten auch ein glücksspiel...)
weiterhin viel Glück
16.11.2011, 11:25
#20
Undercover Mitglied
6 Monate..
Ich werde mal sehen, ob ich bei Ebay ein Schnäppchen machen kann.
