IAA 2007
IAA 2007
Alt 16.12.2011, 13:30   #1
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Standard E39 Motorschaden :(
Ich wende mich an euch, da ich an meinem E39 nun einen Motorschaden habe.. Warscheinlich ist ein Pleuellager abgerissen (nicht sicher).
Was ist passiert?
Auf dem Weg nach Bonn war auf einmal ein leichtes klackern aus dem Motorraum zu vernehmen, das mit jedem Kilometer immer lauter wurde. Beim Gasgeben kam eine Rauchwolke hinten raus, Leistung fehlte, klackern wurde lauter. Als ich von der Autobahn fuhr und nachschaute, war äußerlich nichts zu sehen, Öl war genug drin! Bin natürlich nicht weiter gefahren, was auch fast garnicht möglich war.. Habe ihn dann abschleppen lassen (auf meine Kosten, dank ADAC, der nur zur nächsten Vertragswerstatt schleppt in Buxtehude). Jetzt steht er seit Monaten auf dem Hof meiner Werkstatt des Vertrauens. Bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen, ihn wieder fit zu machen! Ich weiß ja noch nichtmal, was genau dran ist!
Ich werde heute Abend ein Video hochladen, in dem ihr hören könnt, was der Motor von sich gibt - ein Trauerspiel
Was denkt ihr - reparabel oder neuer Motor rein? Wer hat einen M62 über und kann ihn günstig abgeben?
Kann evt. jemand von euch sich das ganze anschauen? Kennt sich jemand aus? Bin echt am Ende, da ich vor dem ganzen Sch*** rund 5000€ in den Wagen investiert habe :(
Danke euch
greetz
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 19:41   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
so was ist immer blöd
Ich glaube jedoch nicht, dass du einen Pleullagerschaden (oder hast du ein abgerissenes Pleul gemeint ??) hast
Da läuft der Motor schlecht bis gar nicht mehr....
Und da du gerade einen 540 M62 hast würde ich erstmal die absolute Krankheit dieses Motors vermuten. Nämlich einen heftigen Gleitschienenschaden, infolgedessen die (vermutl. gelängte) Kette u.U. übergesprungen ist.
Ganz sicher kann man das erst sagen, wenn die Ölwanne runter ist, in der sich dann die Rest der Gleitschienen finden müssen. Aber mit dem Video wäre schon mal eine ungefähre Aussage zu treffen. Wichtig ist nur der Ort, von dem das Klackern kommt. Hör auf jeden Fall mal genauer an der Stirnseite des Kettendeckels bzw. auf der (vorderen) Oberseite der Ventildeckel hin. (-> am Besten mit einem Stethoskop !!) Nur so nebenbei : Wie viel hat der 540er gelaufen ??? Zufällig über 180tkm ??? Ab da ist die GS nämlich überfällig
Bei dem von mir genannten Schaden, ist der Motor mit der nötigen Selbsterfahrung recht schnell repariert (ca. 1 Wochenende- die Front SOLLTE komp. weg). Wenn's ein Pleullagerschaden ist, wäre der Mot. auch noch rettbar. Unwirtschaftlich wird's definitiv bei einem abgerissenen Pleul und den damit entstehenden Riefen im Block (teilweise gibt's sogar Durchschläge !!).
Ein Tauschmotor ist natürlich in so einem Fall (fast) immer einfacher...
MfG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 20:00   #3
Denki325i
Benutzerbild von Denki325i
Fahrzeug: BMW 325iA E46
Zitat von Basskiste Beitrag anzeigen
....auf meine Kosten, dank ADAC, der nur zur nächsten Vertragswerstatt schleppt in Buxtehude.....
ich könnte eine gute Versicherung mit Schutzbrief empfehlen , dann benötigt man auch kein ADAC.
Der musste leider sein
Zum Thema: erstmal auf Fehlersuche gehen, und dann entscheiden, ob man den nötigen Aufwand betreiben möchte.
Dierk
Denki325i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:00   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Sorry, aber der is gut
Ich würde nen motorenbauer kontaktieren, die haben eigentlich mit ihrem ohr oft mehr ahnung wie der freundliche mit all seinen werkzeugen,lapis etc....
Wärst hier unten, dann hätt ich jemanden, der könnte ihn auch reparieren bzw. neu aufbauen
Viel erfolg, der 40er passt gut zum e39...
Oli
Alt 17.12.2011, 10:56   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Dieses klackern hatte ich auch als meine Kurbelwellenmembrane durch war.Und qualmen tut der dann natürlich auch
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 19:49   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das sollte heißen,das es die Membrane sein kann.Das klackern kann daher kommen das Öl in die hinteren Zylinder kommt.
Muß also nicht gleich der Motor kaputt sein
Alt 18.12.2011, 19:59   #7
Basskiste
Ich war gestern am Auto und nun lässt er sich garnicht mehr starten
Alt 17.01.2012, 12:32   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Mit der Vermutung eines abgerissenen Pleuls versucht man nicht ein Auto zu starten was ist denn nun mit dem Wagen schon was erreicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.01.2012, 14:51   #9
Basskiste
Immernoch auf der Suche nach einem anständigen Motor. Ich denke im Frühling wird er wieder gemacht! Bis dahin steht er als "neuwertiger" auf dem Platz
Alt 17.01.2012, 21:40   #10
bernhard E38
bernhard e38
Benutzerbild von bernhard E38
Fahrzeug: 745i E65 /2003
Standard bmw Teile
servus
das problem kenne ich!habe auch einen neuen motor gebraucht.ich hätta da eine gute adresse für dich.ist eine super günstige werkstatt.auf bmw spezialisiert.die holen das auto auch ab.wenn du interesiert bist hier ist die adresse:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autocenterkircheim.at
grüsse bernhard e38.
bernhard E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Auspuff / Krümmer / Motorschaden? 530d (e39) BK-122 Autos allgemein 11 23.09.2011 13:04
Motorschaden labi basel BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.01.2011 00:24
Motorraum: Motorschaden ??? Buro BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 07:36
BMW 5er: Motorschaden 525d BJ 04/03 E39 lbijl Autos allgemein 1 12.05.2008 14:29
Motorraum: Motorschaden? robotron BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
