Löchgau: 159.
 BMW-Schwaben-Stammtisc
 h im Hofcafe Scheuler
 zum Spargelessen am 01.05.2026Butzbach: 173.Treffen der 7er
 am 3. Mai 2026 beim
 Old-/Youngtimer-Treffe
 n in Butzbach am 03.05.2026Bochum: 279.
 Rhein-Ruhr-Stammtisch
 im Mai 2026 am 03.05.2026Weiltingen: 158.
 h im Wirtshaus Zum
 Blauen Angler am 10.05.2026Weißenfels: 92. BMW 7er Stammtisch
 Halle-Leipzig am 10.05.2026Hamburg: 117. 7er Treffen
 Mai Stammtisch
 10.05.2026 am 10.05.2026Eigeltingen: 7-forum.com
 Jahrestreffen 2026:
 Ausfahrt am Freitag
 zum Auto & Traktor
 Musem am 15.05.2026Eigeltingen: 7-forum.com
 Jahrestreffen 2026 in
 Eigeltingen am
 Bodensee am 16.05.2026Schwanstetten: 214. Stammtisch der
 7er Freunde
 Nordbayern/Franken in
 der Bürger Stub´n in
 Schwanstetten am 17.05.2026
Treffen-Details: 55. Stammtisch der 7er Freunde Franken
wann: 08.01.2012 11:00
wo: Zum Blauen Angler
Adresse: Wörnitzhofen 3, D-91744 Weiltingen
Anmeldungen: 13 (25 Personen)
Alt 05.01.2012, 07:58   #131
Geius
Benutzerbild von Geius
ab 2007 es generell nur D-Can ist und somit ich absolut kein richtiges Interface habe.
Guten Morgen Allseits,
guten Morgen Rubin,
so ist es wahrscheinlich mit dem E 60 meines Neffen gewesen. Der ist Bj 2007 und u. a. daher konnte Laki nicht helfen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 05.01.2012, 10:47   #132
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Zitat von cookie951753 Beitrag anzeigen
ist ein vfl aus ende 2004&passendes interface habe ich - bloss des verständnis für ncs expert fehlt mir etwas =) mir ginge es um mp3, sitzgurtwarnung auslesen (im display leuchtets auf)&lt vorbesitzer wurde die batterie gewechselt, aber startet weiterhin etwas schwach - muss da etwas neu codiert werden?
hi
wenn ne batterie am ende ist und du machst ne neue rein ohne dies anzumelden, dann ladet die nicht richtig und geht meist nach kurzer zeit auch wieder kaputt,das sollte man schnellstens machen,
bringe dein interface mit,der rest an experten ist vorort
Alt 05.01.2012, 10:47   #133
wolfgang
Jedem das Seine
das wird wohl der grund sein, vermute ich jetzt mal
Alt 05.01.2012, 14:01   #134
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Also irgendwie - der TxD an Buchse 7 wird laut Stromlaufplan nach wie vor geliefert (vom Sicherheits- und Gateway-Modul A220).
Allerdings wird es wohl so sein, daß die K-Line bei allen E60 gemäß ISO 9141-2 arbeitet.
Bisher sind wir ja die BMW-Spezialität gewohnt, daß bei Datenlieferung von der DME oder dem AGS das Protokoll BMW-Fast verwendet wird, wobei die Ausgangsimpedanz der beiden Steuergeräte 500 Ohm, anstatt 1000 Ohm bei allen anderen, beträgt.
Einen externen Diagnose-CAN, der beim E60 an die OBD2 herausgeführt wäre, finde ich nicht und eine Baujahreingrenzung für TxD erkenne ich auch nicht.
Somit müßte man vor unseren BMW-spezifischen Interfaces einfach nur das RS232-Steuersignal DTR blockieren, das E..A..S für die Impedanzänderung auf 500 Ohm am OBD-Stift 7 schaltet.
Ich gucke ’mal, wie man das softwaremäßig anstellt.
Alternativ täts natürlich auch jedes billige Blafusel- oder VW-Interface.
Ich glaube Klaus (Check) hat so ein nicht modifiziertes KKL-Interface. Klaus, bringe ggfls. Dein blaues USB-OBD2-Interface doch bitte mit.
Rubin, weißt Du darüber mehr?
Alt 05.01.2012, 14:11   #135
cookie951753
Fahrzeug: BMW E60 530da
hab vor etwa einem jahr ein usb-interface für etwa 20€ bei do-it-auto gekauft - finde aber gerade nur des&wunder mich gerade, wieso des so teuer is:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ediabas/INPA OBD2 interface - BMW INPA / Ediabas D K P DCAN USB Interface - do-it-auto
falls ichs ernsthaft schaffe sonntag vormittag ausm bett zu kommen - bring ich mein interface einfach mit - laptop mit ieinem ncs-expert drauf natürlich auch
cookie951753 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 14:32   #136
wolfgang
Jedem das Seine
natürlich schaffste das, ich stelle dir schonmal den Wecker
also, ran an den anmeldebutton und gut ist
Alt 05.01.2012, 14:36   #137
amnat
† August 2024
Dieses Interface von tu-es-auto kann BMW INPA / Ediabas D+K+P DCAN USB Interface. Gleichzeitig hat es aber auch DCAN für andere Fahrzeuge (VW, etc., hoffentlich auch F01).
D.h. es beherrscht die Impedanzumschaltung der K-Line (Stift 7) von EDIABS von 1000 Ohm auf 500 Ohm fürs Auslesen der DME bei BMWs mit neuem IKE ab 9.'95.
Wie ich das ad hoc sehe, wird für Fahrzeuge ohne D-CAN, wie Dein E60, der mitgelieferte K-Line-Adapter verwendet. Dieser könnte ja schließlich beschriebenes Problem lösen. Genau weiß ich das 'etzerd' auch noch nicht.
Eigentlich müßte bei Dir ein funzen.
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
... anmeldebutton ...
Wadd n dadd?
Knopf oder Taste hätts doch auch getan? s wär auch kürzer!
Alt 05.01.2012, 14:39   #138
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Wenn ihr shcon eh alle das codieren anfangt und euer Equipment dabeihabt; stell ich mit meinem 1er mal ind die Warteschlange; Er ist shcon voller Vorfreude mit seinen Softwareproblemen, und auch wenn Weihnachten schon rum ist; das KI sagt was anderes mit all den bunten Lichtlein
so am 17.1. bekomm ich dann meinen kostenlosen Ersatzwagen (für 2-3 tage die es laut denen noch dauern wird. Wers glaubt ) bis dahin hab ich nichtmal mein PDC; und das is bei dem Guckloch das der 1er hintenraus hat eigentlich echt nötig. Mitm 7er komm ich leichter hinten irgendwo rein.
Achja, die Gurte vorne sind mittlerweile vorschirftsmäßig befestigt; dank dem Gewindeschneider von meienm Großvater ging das recht fix, Loch war ja schon drin; nur hatte die Torx nichts wo sie sich reindrehen konnte
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 14:48   #139
amnat
† August 2024
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
... Achja, die Gurte vorne sind mittlerweile vorschirftsmäßig befestigt; ... Loch war ja schon drin; nur ...
Heißt das, Dein Fahrzeug wurde mit nicht befestigtem Gurtschloß ausgeliefert?
Ist eine Gewindebohrung zulässig oder ist da original eine Gegenmutter mit entsprechender Festigkeit dran?
Alt 05.01.2012, 15:00   #140
Omicron_Delta
† 28.05.2025
nein die sitze vorne sind aus einem 3-Türer. da sind die gurte unten an der b-säule befestigt bzw gekontert. (Nicht die Rolle sondern das Ende von dem Stoffband hat eine Metallöse). bei den Sitzen vom 5 Türer sind die Gurte unten am Sitzgestell befestigt. (wie bei jeder limo)da aber das Sitzgestell aus dem 3 und aus dem 5 türer gleich sind, könnte die man auch bei den getsellen vom 3 Türer befestigen. selbe Löcher; selbe Schrauben. nur hat sich bmw was gespart und in die Löchern bei den 3-Türer Versionen keine Gewinde gebohrt; insofern passt die Trox da nicht rein. Da das auto jetzt ja ewig in der Werkstatt war; konnte ich es erst jetzt erledigen. Wolfgang hat die Kabelbinder ja gesehen und zurecht seinen Kopf geschüttelt. Gehört aber der Vergangenheit an.
dazu muss man aber sagen; dass ich im Vorfeld als ich das Auto abgestellt hatte, bzw. für die Überführung von mir daheim zu Werkstatt extra große weiße Kabelbinder genommen habe; die um den Blechrahmen geschnürt waren. Als ich das Auto wieder bekommen hatte; haben die dann dünne schwarze Kabelbinder um das Plastik der Sitzverkleidung gezurrt. bei mir war es wenigstens n bissl mehr sicher. Auch wenns nicht erlaubt war.
43. Stammtisch der 7er Freunde Franken wolfgang Stammtische 230 09.02.2011 21:11
41. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 195 30.11.2010 19:23
31. Stammtisch der 7er Freunde Franken wolfgang Stammtische 48 29.11.2009 12:01
30. Stammtisch der 7er Freunde Franken NickB12 Stammtische 37 23.10.2009 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
