Techno Classica 2006
Alt 24.06.2012, 15:46   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Stark unterschiedliche Kompression M20
Hallo Leute,
mal ne frage hat jemand nen Rat was das sein könnte!?
haben beim Motor Kompresion gemessen beim M20
1 Pott hat knapp 10 bar...2 Pott hat 5,5 bar...3 Pott hat 2,5 bar...und Pott 4-6 je 5,5-6 bar...Kopfdichtung wurde schon neu gemacht...
hoffe mann kann mir helfen...
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 15:59   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann kann es ja nicht mehr viel sein wenn die Kopfdichtung schon neu ist.
Entweder Kolbenringe im Eimer oder die Ventile dichten nicht mehr richtig ab.
Alt 24.06.2012, 16:18   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, alle Ringe oder Ventile defekt
gib mal in jeden Zylinder einen Spritzer Öl und dann nochmal messen. Wird es besser, sinds die Kolbenringe. Wenn nicht, eventuell die Ventile.
Gemessen hast du aber richtig ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.06.2012, 17:04   #4
dartgott79
also gemessen haben wir richtig...
ich habe auf die Kolben auch schon Benzin gemacht und es dauerte mehr als eine Std bis das benzin weg war...
der Kopf sollte in Ordnung sein weil der voher auf dem alten Motor drauf war...
der neue Motor wurde mir verkauft als in Ordnung hatte ihn schon mal drin und ja beim Starten keine Kompression und dann hatte mann mir gesagt,Kopf runter und schauen was da los ist...der Kopf sieht nicht so schön aus also habe ich den Kopf vom alten Motor genommen ja und ich habe immer noch keine richtige Kompression...und habe deshalb Benzin vorher auf die Kolben gekippt...
habe ich irgendwas falsch gemacht?
gruß Stephan
Alt 24.06.2012, 17:54   #5
Olitschka
Wenn der Motor mit 2 verschiedenen Köpfen keine Kompression hat, dann werden es wohl die Kolbenringe sein.
Da hat man Dich wohl angelogen was das "in Ordnung" betrifft.
Aber was war denn mit dem alten Motor ?
Alt 24.06.2012, 18:34   #6
dartgott79
der alte Motor hat Lagerschaden...leider
Alt 24.06.2012, 18:43   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zahnriemen richtig drauf gemacht?????????????????
Alt 24.06.2012, 18:43   #8
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Wenn Ventilspiel und Steuerzeiten wirklich stimmen, kann nur der Block bzw. die Kolben im Eimer sein.
So gravierende Unterschiede kenne ich allerdings nicht.
Normalerwise geht ein Zylinder bzw. Ventile eines Zylinders kaputt.
Das alle bis auf einen keine bzw. zu geringe Kompression haben ist merkwürdig.
Die Gummikappe zum Zündkerzenloch an deinem Kompressionsdrucktester ist schon noch in Ordnung?
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 18:50   #9
Olitschka
Das mit dem Zahnriemen hab ich auch schon gedacht, aber dann wären ja alle Werte gleich schlecht.
Alt 24.06.2012, 18:52   #10
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Prüfe mal die Steuerzeiten, da wirst Du den Fehler finden
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor M20 dartgott79 BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2012 12:03
Differential 525iA M20 3.91 gesucht andiheinzi Suche... 0 03.11.2004 16:53
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
