Alt 04.12.2012, 09:49   #1
Mal eine (Offtopic-) Frage zum Apple TV, wo wir gerade beim Thema sind: Kann Apple TV nun auch FullHD streamen? Kann ja eigentlich nicht funktionieren, da WLAN da wohl von der Geschwindigkeit her nicht reicht. Und wenn das nicht funktioniert, was will man dann eigentlich mit AppleTV? Da muss man ja unnötig auf Qualität verzichten, oder?
Am Liebsten würde ich mein Mac-Bildschirm auf den TV streamen, aber das geht ja weder über Apple TV, noch über eine andere Lösung, richtig?
Alt 04.12.2012, 10:32   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, die neueste Generation vom Apple-TV kann auch Full-HD. Und was Du dann nutzen kannst ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AirPlay.
In dem Link ist der Mac zwar nicht mit aufgeführt soweit ich das auf den ersten Blick sah, aber ich habe zumindest schon Audiomaterial von MacBook über AirPlay zum MacMini (sollte in dieser Hinsihct kein Unterschied zum AppleTV sein) gestreamt.
ABER: HD-Filme könnten da schon problematisch werden wenn Du über WLan streamst. Bei mir funktionierte es nur leidlich - daher hab ich nun LAN übers Stromnetz - das funktioniert sehr gut mit bis zu 170 Mbit Datendurchsatz. Ob es bei Dir über WLan funktioniert kann ich Dir nicht sagen... theoretisch geht es bei WLan mit 100/300 Mbit aber schon.
Aber da für die neueste Version vom AppleTV noch kein Jailbreak verfügbar ist würde ich es nicht nehmen.
Ich bin vor 2 Jahren auf 2 MacMini als Medienplayer umgestiegen - was besseres gibts nicht... schon gar nicht in Verbindung mit großem Film-Archiv auf nem NAS und XBMC
Die Aussage zu TosLink auf Cinch Konverter dagegen kann ich nicht bestätigen.
Ich hab so ein externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Ding angeschafft um vom digitalen Audio-Ausgang des MacMini auf die 6-Cinch Eingänge meines (ca 15 Jahre alten) Yamaha-Surround-Amps zu gehen. Der Sound ist
Geändert von Andimp3 (04.12.2012 um 10:40 Uhr).
Alt 04.12.2012, 11:00   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Also im Moment ist es ja folgendermaßen angeschlossen:
DVD an TV mit hdmi und chinch am Verstärker
sky an TV mit hdmi und chinch am Verstärker
Apple TV mit hdmi am TV
Wenn ich jetzt ein DVD Player(oder irgend was anderes) hätte, das Chinch und ein hdmi Eingang hat und da das Apple TV anschließen würde, dann müsste es gehen, oder?
Aber gibts so was?
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 14:39   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Aber gibts so was?
Hannes
Nennt sich AV-Receiver
Da könntest du alles anschließen und den Ton überall digital abgreifen und dann mit einem Kabel zum TV - und per TV-Rückkanal auch den normalen TV-Ton über die Anlage hören.
Müsstest nur deinen schönen Verstärker dagegen eintauschen.
Oder du kaufst den von mir genannten Digital-Analog-Konverter. Musst mal ein wenig suchen, vielleicht gibt es sowas noch günstiger bei eBay oder so.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 15:00   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Regel ist, daß auf den Ausgangspins der Scartbuchsen
u.a. auch der Ton anliegt, der über HDMI eingespeist wird.
Im TV befindet sich ja ein Digital / Analog-Wandler.
Sonst könntest Du über die eingebauten Lautsprecher nichts hören.
Sofern bei Dir die Scartbuchse noch frei ist, kannst Du über einen
Scart-to-Cinch-Adapter dort den Ton abgreifen und in einen noch freien
Stereo-Cinch-Eingang Deines Verstärkers einspeisen.
Knuffel
Alt 04.12.2012, 11:08   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Jawohl, das geht
Wenn der Film richtig codiert ist und nicht zu groß, dann geht das sogar mit 54Mbit (802.11g) , ist aber extrem kompliziert, bin inzwischen dahintergestiegen. mit mit 802.11n geht's immer.
Rechnung ist ziemlich einfach, normales 54mbit Wlan schaft etwa 2,5MByte/sec, d.h. 9GByte/std. also sollte der film nicht mehr als 9GByte/std haben.
-dazu hat das Apple-TV noch einen Gigabit LAN-Port falls das Wlan nicht gut genug sein sollte.
keine Qualitätseinbußen. Gründe sind:
-maximaler stromverbrauch von 4Watt
-Youtube, Videothek und zugriff zu heimischen Filmen, innerhalb von 10sek ausm standby
-kleine bauform
-keine Lüfter o.ä.
das geht mit dem Apple TV inzwischen Nativ und schimpft sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airplay
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:12   #7
Smartyy86
'The Perforator'
@TE:
wenn du keinen anschluss übersehen hast, wirst du (soweit ich das überblicken kann) um Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sowas nicht drumrumkommen, ausser du holst dir einen neuen Verstärker....
P.S. Tegernseer rockt!
Alt 04.12.2012, 13:02   #8
Vielen Dank auf die Antworten auf meine Fragen. Wo bekommt man das Ding gerade im Sonderangebot? Ist ja dann doch ganz interessant...
Handy: Apple iPhone - Reparaturservice gesucht JPM Computer, Elektronik und Co 6 04.09.2012 14:30
Apple iPad 2 CarKit? haraldmeiss Suche... 1 21.05.2011 12:35
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Apple Ipod im 7er Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.01.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
