Alt 14.12.2012, 10:50   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das mit dem SCSI ist wie e3tom sagt, nichts schlimmes (viele SATA festplatten der ersten generation waren IDE festplatten mit einem "Übersetzer"-Chip) das war auch bei vielen brennern so üblich. Wenn die Laufwerke normal im arbeitsplatz erscheinen und eingelegte CDs erkannt werden ist alles i.O.
Kann es sein dass das Laufwerk zugestaub ist / dreck auf der linse hat?
Bei Älteren CD / DVD brennern ist es auch so dass die Laser nicht ewig halten, sprich das laufwerk wirklich irgendwann nichtmehr kann. Du bekommst einen guten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVD-Brenner für 20€ (ich empfehle LG oder LiteOn bei Laufwerken) vorausgesetzt du hast noch einen SATA port frei
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 12:26   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
also noch vor nicht allzu langer Zeit konnte ich prima CD´s oder DVD´s brennen.
Zwar hatte ich die DVD´s mit einem anderen DVD Brenner (NEC) gebrannt, aber es ging.
Plötzlich ging es da dann auch nicht mehr DVD´s zu brennen.
Daraufhin habe ich mir einen anderen DVD Brenner geholt, aber bei dem geht es auch nicht.
Ich denke der NEC war also nicht defekt, sondern es hat einen anderen Grund warum ich plötzlich nichts mehr brennen kann.
Beide Laufwerke lesen die eingelegten Medien einwandfrei!
Kann es an Windows liegen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 13:31   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Brenngeschwindigkeit runterschrauben oder auch einfach mal neue Kabel verbauen - ihr glaubt gar nich wie störanfällig IDE Kabel sind.
das eingelegt Medien erkannt werden sagt übrigens rein gar nichts aus - nur das deren Bootsektor und TOC erfolgreich gelesen wurde.
Kopier mal probeweise den Inhalt von 2 - 3 disks auf die HD , und schau obs Lesefehler gibt.
Ich suche:
Alt 14.12.2012, 14:43   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lesen und Schreiben sind durchaus 2 Paar Schuhe
Alt 14.12.2012, 17:10   #5
Nightflyer
Ich weiß das es unterschiede gibt zwischen lesen/schreiben,aber es ging ja vor ein paar Monaten noch zu brennen.
Als ich vor kurzem etwas auf DVD brennen wollte streikte er plötzlich.Versuchte dann mal eine CD zu brennen mit dem gleichen Ergebnis.
Das Brennprogramm brennt aber zum schluss kommt die Fehlermeldung das der Brennvorgang nicht erfolgreich war - egal was ich einstelle oder verändere.
Jetzt weis ich eben nicht woran es liegt.
Kabel hatte ich auch schon gewechselt - gleiches Ergebnis.
Tankleck Erkennung Andy735 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.06.2011 10:39
Elektrik: Fernbedieung - Erkennung spinnt Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 9 11.02.2011 15:56
Getriebe: Erkennung Rückwärtsgang sebengels BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2008 14:53
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 19.02.2007 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
