| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
04.02.2013, 21:41
† August 2024
Na also!
Dann ist das kein ELKO, sondern ein Kondensator für Wechselspannung bis maximal 450 V. Den kriegst Du auch in Buxdehude. Frag halt einfach 'mal bei Artur nach.
Um Stromfresser zu finden schnüffelst Du mit der Nase nach starken, kleinen Wärmequellen. Du kannst ja zusätzlich auch deine wärmesensiblen Fingerkuppen nutzen. Ein Infrarotwärmebild wäre ideal dafür.
Ansonsten sind so 'ne Sachen halt mit Erfahrung zu finden, die ich in dem Maße bei den modernen Fernsehern natürlich auch nicht habe.
04.02.2013, 22:10
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von amnat
Na also!
Natürlich ist das ein Elko. So wie dieser hier: Tube-Town Online-Store - Elektrolyt 180 µF @ 450V cra-180-450.
Meistens geben die Elkos auf und laufen aus, weil sie zu heiß werden. Da kommt dann so eine klebrige Paste raus. Hier mal 2 Beispiele, wobei das schon extreme Beispiele sind. Aber so sieht man das deutlicher.
Wenn man "philips fernseher 37PFL5603D schaltet aus" bei Google eingibt so kommen da einige Ergebnisse. Scheint eine Krankheit bei Phillips Fernsehern zu sein.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (04.02.2013 um 22:28 Uhr).
Grund: Ergänzt
04.02.2013, 22:52
Fahrzeug: S50B32
Aber sowas von. Steht doch sogar eine Legende drauf: [Zeichen] NEG (also Minuspol).
Und bitte, ohne Trenntrafo auf nichts in dem Bereich mit der dicken schwarzen gestrichelten Umrandung draufpatschen - sonst weisst Du mal was Phase ist
(Da ist Netzspannung drauf, das kann tödlich enden.)
Alle Elkos in dem Bereich sind verdächtig. Sie können durch die dort nicht gerade geringe Wärme austrocknen und an Kapazität verlieren.
05.02.2013, 07:45
† August 2024
Zitat von McTube
... Steht doch sogar eine Legende drauf: [Zeichen] NEG (also Minuspol). ...
Jetzt, wo Dus sagst, sehe ichs nach Bildvergrößerung auch.
05.02.2013, 08:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Leute,
also nix mit selbermachen
Wenn mir jemand gesagt hätte das ist zu 99% dieses oder dieses Bauteil,
dann hätte ich mich da dran gewagt, aber so
Ich kuck mal ob ich irgendwo ne komplette Platine ergattern kann
Äh wie sieht denn das aus mit Restspannung
Wie schnell baut sich diese ab nach ziehen des Netzsteckers
Chris
leider keinen 740er mehr
05.02.2013, 08:46
Ärmstes Mitglied
Oder anderst,
traut sich jemand von euch zu dat Dingens zu checken + zu reparieren?
Geht dass dann nur die Netzteil-Platine und die Schaltpläne (weiß jetzt auch warum Phillips die mitliefert  ) zuzusenden, ohne den Riesen-TV
Chris
05.02.2013, 11:42
† August 2024
Zitat von Stiefelknecht
O... die Schaltpläne (weiß jetzt auch warum Phillips die mitliefert  ) zuzusenden, ...
Das finde ich doch hervorragend von Phillips!
So spart man sich das aufwendige Bestellen der Unterlagen bei einem Schaltungsdienst, sofern der jeweilige Fernsehtyp überhaupt greifbar ist.
Ohne Stromlaufplan an einem Fernseher herumzupfriemeln war schon früher selten von Erfolg gekrönt. Dies dürfte bei der Komplexitivität und der Vielfalt der heutigen Geräte um so mehr gelten.
05.02.2013, 14:17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Oder anderst,
Das geht auch nicht so ohne Weiteres.
Das Netzteil "korrespondiert" ja mit der Umgebung.
(Schutzschaltungen etc.pp)
Soll heißen : Es muss hier nicht am Netzteil liegen und die Platine ohne
Gerät reparieren zu wollen, geht nur -und das wiederum nur eingeschränkt-
bei offensichtlichen oder bekannten Fehlern, oder "auf Verdacht".
Ohne das komplette Gerät oder einen Messplatz, der das Gerät emuliert,
ist das wie bei Benni eher eine Glückssache.
Knuffel
