| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
14.02.2013, 09:37
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
eBay-Name: Intikilla
Kardanwelle für 735iA gesucht
Hallo zusammen,
suche für meinen E32, 735iA, Bj. 1986 eine gut erhaltene Kardanwelle mit der Länge von 1509mm, mit der Teilenummer 26111226199, sie muß vor 9/1989 verbaut worden sein, da ansonsten zu lange (1520mm). Kann auch aus einem 730iA, E32 aus 1986 bis 1989 stammen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
11.03.2013, 15:25
ShamanX
Hallo Zusammen,
brummen ist weg.
Getriebelager mit Kollege in Selbstschrauberwerkstatt gewechselt, geht ohne Demontage des Kat, ca. 3Std. Arbeit zu zweit.
End- und Mitteltopf runter
Getriebe abstützen
Schwingungsdämppfer des Kat abschrauben
Jetzt hat man genug Platz um die alten Getriebelager samt Querträger auszubauen.
Getriebe sitzt jetzt mindestens 1cm höher, dadurch ist die Kardanwelle gerade und nicht leicht geknickt. Ursache des Brummens damit behoben.
Vorderes Kreuzgelenk der Kardanwelle (Automatik hat zwei, eines am Getriebe, eines in der Mitte der Gelenkwelle) mit deutlichem Spiel, deshalb suche ich noch immer eine gebrauchte Kardanwelle mit der Teilenummer 26111226199.
Gesamtkosten incl. Teile:
108 Euro
Neuer End- und Mitteltopf aus der Bucht:
200 Euro
28.03.2013, 07:42
ShamanX
Hoch damit!
31.03.2013, 09:37
ShamanX
Hoch damit!
06.04.2013, 07:36
ShamanX
Hoch damit!
09.04.2013, 20:06
ShamanX
Hoch damit!
11.04.2013, 14:30
ShamanX
Hat sich erledigt, habe eine gebrauchte mit 180000km für 238 Euronen incl. Steuern bekommen.
