Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 10.07.2013, 20:30   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Router mit VoIP und 3 analogen Nebenstellen
Hallo Gemeinde
Bei meinem Bekannten schau ich ab und an nach TK usw. weil er keinen Plan davon hat...Aufbau bisher war so: DSL + ISDN bei Telekom, Router speedport W721V fürs DSL, Eumex für 2 mal Telefon (einmal privat, einmal Firma) und einmal Fax, da W721V nur zwei anschlüsse für Endgeräte hat...
Dann neulich der Anruf den ich am meisten fürchte: "war neulich im Telekomladen, die waren super nett dort, krieg jetzt nen Vertrag der 9 Euro billiger is..."
Ich: "Scheiße, des kann nix gutes heißen "
Unterlagen gesichtet, juhuuuu, er hat jetzt VoIP, somit könn mer die Eumex vergessen... Aber mindestens drei Endgeräte müssens sein, somit W721V auch net ausreichend...
Er: "Aber die haben des so nett erklärt und das sei alles kein Problem"
Ich: "so, deine zwei telefone funktionieren, Fax ist erstmal lahmgelegt"
Meine (seine) Optionen soweit ich sie sehe:
1.) Router mit VoIP kaufen der mindestens drei Anschlüsse hat
2.) Router mit VoIP kaufen der nen S0 Anschluss hat und Eumex weiternutzen
3.) FritzBox mit DECT kaufen und dazu zwei schnurlose Fritzfones, Fax kann dann natürlich ans Kabel...
Frage: Funktionieren alle drei Möglichkeiten prinzipiell?
Was würdet ihr empfehlen, auch Gerätetechnisch? Bin da irgendwie seit ner weile raus...
Danke schonmal...
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 05:28   #2
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
prinzipiell alles möglich:
1) FritzBox hat 2 Ausgänge (1x Tel + 1x Doppel (Tel+Fax))
2) FritzBox hat auch ein S0-Anschluss (je nach Model)
3) FritzBox mit Dect mit bis zu 10 (glaub ich) Tels
bei der 1) wird aber Tel+Fax nicht gleichzeitig nutzbar sein.
2) und 3) sollte aber ohne Probleme laufen, wobei ich nur ein FritzFon für Dect empfehlen kann, die anderen funktionieren nicht 100%-ig
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 09:31   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Anrufen und fragen wann die neue Hardware kommen soll
Spezl hatte das am letzen 1. beim Umzug seiner Firma auch. Zum Glück wurde ich vorab Informiert und habe bei der Telekom veranlaßt das ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Speedport w900v geliefert wird, da die Hardware angeblich noch in der letzten Wohnung verblieb und der Abriss schon längst begonnen hatte...
2x Festnetz, 2x DECT und 1x Fax.
Alt 14.07.2013, 14:45   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Danke schonmal...
ich habe deine nummer 3 umgesetzt, Fritzbox und Fritztelefone über DECT und am analogen anschluß hängt das Fax.
Alt 15.07.2013, 13:30   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also die Fritz-Box ist auch ein VOIP-Router. Du musst keine Fritzfones nehmen, sondern kannst beliebige DECT-Telefone nehmen. Ich habe welche von Siemens dran und das prima.
Zum Fax ist die Frage, ob das überhaupt noch ein analoges Gerät sein muss?
In der Fritz-Box kann man einen Fax-Empfangsport für eine bestimmte Nummer einrichten. Faxe an diese Nummer werden von der Box entgegen genommen und z.B. als PDF an eine Mail-Adresse geschickt.
Andersherum gibt es für die Fritz-Box einen Faxdruckertreiber, damit kann man aus jedem Programm raus faxen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 11:00   #6
bajowa
Zunächst mal danke für eure zahlreichen Beiträge.
Letzte Woche wurde von der Telekom der Router gegen einen W921V mit S0 Anschluss getauscht...da mittlerweile bei meinem Bekannten noch zwei schnurlose Siemens aufgetaucht waren schien mir die Sache recht einfach:
Fax an den analogen Anschluss, Geschäftstelefon an den zweiten analogen Anschluss, Privatnummer auf die beiden DECT Mobilteile...soweit schön und die uralte Eumex konnte auch entsorgt werden...dann allerdings krieg ich mitgeteilt, dass uuuuuuunbedingt ein AB am Privatanschluss vorhanden sein soll, weil die Gattin sonst die Anrufe von der Verwandtschaft net mitkriegt
Somit jetzt ein FritzFon besorgt mit AB und endlich alles gut...
Ich hasse es wenn die Leute ein seit Jahren funktionierendes System wegen einer Einsparung von gefühlt 1,50€ im Monat durch den eigenmächtigen Gang zum Telekomladen verkomplizieren....
Alt 22.08.2013, 00:43   #7
BMWFreak78
Fahrzeug: Kommt noch!
FritzBox mit DECT ist wohl die beste Lösung, verwende ich ebenso.
Überall, wo du W-Lan hast, kannst du auch telefonieren!
Sehr schöne Lösung!
BMWFreak78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Netzwerk/DSL: Problem mit Siemens DSL-Router SL2-141-I Nightflyer Computer, Elektronik und Co 1 03.08.2010 08:53
HiFi/Navigation: DSP - Im CD-Wechslerbetrieb auf analogen Eingang umschalten? Newton BMW 7er, Modell E38 1 23.02.2010 16:11
Frage zur analogen Reichweitenanzeige... Daryl12345 BMW 7er, Modell F01/F02 12 20.07.2009 14:18
Voip mit Wlan derotsoH Computer, Elektronik und Co 22 11.02.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
