 Genfer Salon 2006
07.11.2013, 18:45
Fahrzeug: e38 750i
530d E39 Getriebeproblem
hi leute, gestern ist mein 530d e39 einfach stehengeblieben...
das auto fuhr ganz normal,bei ca. 40 kmh gabe es ein knirschen .,und da auto blieb stehen...
beim neustart das auto lief wieder ca 2 km bis nachhause,dann getriebenotprogramm fehler,...
jetzt schaltet das auto im display auf D,P,N, und R aber es tut sich nicht,drehezahl geht bis ca. 3000 und auto bewegt sich ohne kraft ca. 10 cm in D....im R tut sich nichts...
beim N kann ich das auto nur nach vorne anschieben ,rückwärts geht es nicht....
Was kann das sein, Wandler oder Getriebe???
Ich danke euch im voraus
08.11.2013, 00:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich weiß nicht, ob man es auf den E39 übertragen kann. Im Leerlauf oder auch in P hoch drehen ist eine extreme Belastung für die Automaten. Es gab beim E32 sogar eine spezielle Anweisung vom TÜV bei der AU, weil viele Getriebe bei der AU gestorben sind.
Prüfe mal nach Möglichkeit den Ölstand, wenn der Automat aber komische Geräusche gemacht hat, dann ist das nicht gut...
Ich drücke dir die Daumen.
09.11.2013, 00:21
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Das übliche Problem mit dem miesen Opelgetriebe im 530d ......
Mach dich im E39 Forum schlau ........ aber zuviel Hoffnung würde ich nicht hegen. Das Getriebe wird wohl hin sein.
Problem ist hauptsächlich, das der GM5 Automat dem Drehmoment des 30d nicht gewachsen ist.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
12.11.2013, 13:39
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Genau so sieht es aus...
Bei meinem Ex 530d Touring (193ps Variante) ist das GM-Automatikgetriebe mit ähnlichen Symptomen wie hier beschreiben verstorben. KM-Stand zu dem Zeitpunkt waren etwa 220.000
Höchstwahrscheinlich wird da nur ein Austauschgetriebe helfen.
Ich kann die Firma M&K in Bielefeld wärmstens empfehlen. ( Willkomen bei Autoservice M&K Ihr Automatikgetriebe Profi in Bielefeld)
Die haben mir damals in kürzester Zeit ein Austauschgetriebe eingebaut und das auch zu einem sehr humanen Preis. Der Chef dort ist ein absoluter Profi auch in Bezug auf die M57 Diesel.
17.11.2013, 08:46
Fahrzeug: E38 740i
Ölstand prüfen wird nicht möglich sein und ein selber nachfüllen wahrscheinlich auch nicht, da die Getriebe überfüllt werden.
Denke auch das Getriebe ist leider hin. ( Ist mit sicherheit nicht das erste, was seine Dienst quitiert.
Rate aber von gebrauchten Getrieben ab, die halten auch nicht länger.
