02.05.2012, 22:49
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
alles Gute!!! Freut mich zu hören das es geklappt hat und Basti jetzt wieder Anlaufstelle für Probleme rund ums KFZ ist. Auch wenn ich das erst hier lesen musste!
Gruß Kai
10.11.2013, 13:25
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Kontakt zu BastianM3
Kann mir jemand sagen, wie ich BastianM3 erreichen kann? Er ist nun seit Längerem nicht im Forum aktiv, und hat mir daher auch auf meine U2U nicht geantwortet. Arbeitet er noch bei Wenda&Heusinger oder bei Kfz-Knapp?
Mein Wagen ( ein E38 – 740i aus 02/2001 ) muss nämlich diesen Monat zum TÜV, und seit einiger Zeit leuchten immer, ab ca. 40-50 km/h, die drei gelben DSC/ABS-Kontrollleuchten dauerhaft auf, obwohl ich wirklich vorsichtig anfahre.
Außerdem muss wahrscheinlich das Klimabedienteil neu codiert werden, da der Wagen einmal längere Zeit ohne Strom gestanden hat: Zunächst reagierte das Gebläse ( z. B. Defrosttaste ) nur mit Verstellen der Stellmotoren, ließ aber keine Gebläseleistung spüren; mit der neuen Batterie hingegen, startete das Gebläse (stark) sobald der Wagen aufgesperrt wurde. Völlig abschalten läßt sich das Gebläse dann nicht mehr. Es bleibt an, bis der Wagen nach Verriegeln in den Ruhezustand wechselt. Ein Fahren über längere Stecken ist so nicht gut möglich.
Warm wird es im Innenraum, aber scheint sich die Heizleistung nicht regeln zu lassen. Ferner müssten die Bremsflüssigkeit und das Motoröl gewechselt werden.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Chrisn740i.
11.11.2013, 08:42
† 01.03.2020
Er arbeitet moch bei Wenda&Heusinger. Aber ist Dortmund für Dich icht etwas weit weg?
Zudem ist das eine normale freie Werkstatt. Die sind nicht auf BMW spezialisiert.
Die Telefonnummer von Wenda&Heusinger kriegst Du sicher raus, falls es wirklich von Interesse sein sollte.
Gruß Jippie
11.11.2013, 09:20
Vielen Dank, Jippie, für die Auskunft.
Nein, zu weit ist eine Fahrt bis Dortmund für mich nicht. Strecken bis 150 km einfache Fahrt sind absolut im Rahmen. Wichtig ist mir nur, dass sich jemand mit dem Wagen befasst, der den oder die Fehler möglichst genau eingrenzen kann bevor er mit der Reparatur beginnt.
Viele Grüße,
Christian.
