10.01.2014, 23:56
jetzt wo du das sagst - da fällt es mir auch auf - das ist ein Gussteil des ZK - ich hatte das bislang als parallel geführtes Rohr angesehen ..
Danke!
11.01.2014, 00:50
† August 2024
Interessant!
Was es nicht alles fürn kompliziertes Zeugs gibt, nur um während des Kaltlaufs noch ein wenig an Verbesserung des Abgases zu erreichen.
Jedenfalls verstehe ich das Sekundärluftsystem jetzt fast.
Abgesehen von der Fehlermeldung, die sich wohl aus den Lambdawerten bei Sekundärluftbetrieb ergeben, wie manifestieren sich denn verschmutzte Sekundärluftkanäle im realen Motorlauf?
Geändert von amnat (11.01.2014 um 01:11 Uhr).
Grund: Lambdawerte_n plural
11.01.2014, 01:04
#13
Doppelposting - sorry
11.01.2014, 01:04
Zitat von amnat
..., wie manifestieren sich denn verschmutzte Sekundärluftkanäle im realen Motorlauf?
In der Anfangsphase wird ja mehr Suaerstoff zugeführt also stellt die LambdaRegelsonde ein Sauerstoff-übersättigtes Gemisch fest.
Wenn das NICHT der Fall ist, weil zu wenig Zusatzluft angeliefert wird - dann sind die Lambdawerte eher dem Normalbetrieb ähnlich ....
und DAS ist in dem Zustand dann der Fehlerfall ....
11.01.2014, 01:09
#15
† August 2024
Zitat von peterpaul
... und DAS ist in dem Zustand dann der Fehlerfall ....
.. für die Fehlermeldung.
Nur, läuft der Motor dadurch in diesem Betriebsmodus schlechter?
11.01.2014, 01:26
#16
nö - nur mit erhöhten Abgaswerten, weil der Kat noch nicht angesprungen = nicht heiß genug ist .....
11.01.2014, 06:08
#17
† August 2024
Wen juckt der Fehlereintrag dann 'etzerd' letztlich?
11.01.2014, 08:24
#18
Fahrzeug: E65 - 735i => einer der Ersten
....den TÜV. Bei den Autos mit OBD-II hängt der TÜV-Prüfer den Tester 'ran und wenn Du "abgasrelevante" Fehlereinträge hast, gibts keine Plakette.
Ist tatsächlich so, der Motorlauf wird durch Fehler in der Sekundärluft nicht beeinträchtigt. Bei den alten Porsche 911 (G-Modell) als US-Import baut man üblicherweise die mech. Sekundärluftpumpe - angetrieben vom Riemen - aus, weil nur unnötiger Ballast.
Das üble bei dem Fehlereintrag ist, dass bis 2002 dieser Fehlercode (P0491 +P0492) die "Check-Engine"-Leuchte nicht auslöst - zu der damals gültigen OBD-Stufe war das noch nicht erforderlich. D.h. ich sehe den Fehler in meinem frühen Baujahr erst mit dem OBD-Tester und bekomme trotzdem Ärger beim TÜV.
motorkraft
