  Essen Motor Show 2006
			09.04.2014, 07:53
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
				M60 Motor in E30 oder E21
		Guten Morgen zusammen.
Ich habe eine Frage an die etwas abgedrehteren Schrauber :-)
Zusammen mit nem Kumpel habe ich ein Projekt, bei dem ein sehr leistungsfähiger Motor ( M60B40 ) in ein sehr leichtes Auto ( E21/E30 o.ä.) verpflanzt werden soll.
Welche "Organe" aus dem Spenderfahrzeug braucht der M60, um zum Leben erweckt zu werden?
Als Spender wird wohl ein E32 740i oder E34 540i dienen.
Folgende Punkte sind meiner Meinung nach unumgänglich:
 - Motorsteuergerät samt Elektronik
 - Motorkabelbaum
 - Benzinpumpe / Sondertank -> auf Druckregler und Verteilerrohr
 - Anlasserkreis
 - Ansaugkreis mit LMM
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand mit Ratschlägen zur Seite steht. Wer das Projekt kritisiert, muss ja nicht antworten.
Ich werde euch, wenn es zum Bau des 340i oder 344i kommt, mit einer Foto-  Dokumentation auf dem Laufenden halten :-)
Christoph
				Wer am Lack packt kommt im Heim
			09.04.2014, 08:04
			 BastardOperatorFromHell
		Servus,
gugg im E30 Forum, die Dinger gibt's oft.
Thorsten
			09.04.2014, 13:34
			 Undercover Mitglied
		Großes Problem wird erfahrungsgemäß die Bremsanlage darstellen.
Außerdem solltet ihr euch bereits im Vorfeld über die Kühlung Gedanken machen.
Dabei sein ist alles!
			09.04.2014, 13:43
		Hier ist doch alles drin
  BMW E30 V8
			09.04.2014, 20:07
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Das größte Problem ist mittlerweile die Eintragung!
Sprich vorher mit einem Prüfer und macht eine Liste mit Dingen, die er ggf. sehen will. Wenn du erst mit dem fertigen Fahrzeug suchst, kann es passieren, dass dir das niemand mehr einträgt. Die Grenze liegt heute meist bei 40% über dem, was in der Serie maximal verbaut wurde. Bei einem Serien-e30 muss man also vom 525i mit 171PS ausgehen, die maximal eintragbare Leistung wäre i.d.R. also 239 PS. Es gibt Prüfer, die Ausnahmen machen und Erfahrungen haben, aber die sollte man vorher finden und ins Boot holen.
Ansonsten ist das ein Umbau, der schon x-fach gemacht wurde und zu de du alle Details auf e30.de findest.
Mark
			09.04.2014, 20:36
			 LOW4LYF
		Genau so ist es ...
			09.04.2014, 22:28
			 nur ölich fröhlich..
		ein nicht zu unterschätzender Arbeitsaufwand beim V8-E30 sind zudem noch die Abgaskrümmer und , wie erwähnt, Kühlung und Bremsanlage.
Die Ansteuerung ansich ist gar nicht mal so schwierig. Wir haben das Projekt M60 allerdings verworfen und widmen uns grad dem Aufbau einen M30 335i , da sind die Probleme übersichtlicher - sicherlich von der Leistung her aber kaum zu vergleichen.
			10.04.2014, 00:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von  730SN
				M30 335i
 Der 35 ist sowieso der Schnellste und Beste.
Das mit dem Prüfer und Eintragungen.
Man darf nicht vergessen, dass die Jung auch technisches Interesse habe und wenn man denen das Projet schmackhaft macht, dann klappt das schon.
Die HU machen die ja nicht um uns zu ägern und manche Eintragugen machen ihnen auch Spaß. Wenn man denen dumm kommt, braucht man sich nicht wundern.
			10.04.2014, 06:40
				Umbau
		Erstmal danke an die, die mir mit Antworten helfen, statt mich an Foren zu verweisen. Mir ist bekannt, dass es E30.de und etwaige Seiten gibt. Ich bin aber Mitglied im 7er Forum und frage deshalb hier. Ich erstelle sicherlich kein Pseudoprofil um nur an Infos zu kommen.
Die Sache mit der 40% Mehrleistung war mir nicht bekannt, das ist gut zu wissen. Eine Eintragung soll natürlich erfolgen, definitiv mit dem 4,0 M60. Um das Thema Kühlung mache ich mir eher weniger Sorgen. Ich habe bereits gute Erfahrungen mit E-Lüftern der Fa. Spal gemacht. Superflache 380mm Lüfter mit unfassbaren Volumina haben bisher jedes meiner thermischen Probleme gelöst :-)
Ich arbeite als Qualitätsprütechniker bei einem Automobilzulieferer, und habe Zugriff alle erdenklichen BMW Stecker und Kontaktmaterialien. Dies ist sicherlich ein super Punkt, wenn es um die elektrische Seite des Umbaus geht.
An wen kann ich mich denn zwecks Eintragung wenden? Einfach zur TÜV oder DEKRA Stelle und dort mal meinen Plan erläutern?
Zum Thema Bremse würde mir spontan die Hydraulikbremse aus dem E32 750i einfallen. Die Komponenten wie Hauptbremszylinder und Druckbehälter kann man sicherlich leichter verstauen, als einen gewöhnlichen Brmeskraftverstärker :-)
Christoph
			10.04.2014, 07:37
			 Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
		also ich weiss,das die m30 umbauten immer recht gut in Rendsburg an der küste getüvt wurden.
der ist auf der e30 seite immer geschätzt worden.
mfg Harald
   TÜV-STATION Rendsburg | TV NORD
wasserpumpe    http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
